Главная › Форумы › ПОСТРОЙКИ и ПРИСТРОЙКИ › Теплицы, Парники › Теплица из сотового поликарбоната
- В этой теме 7 ответов, 6 участников, последнее обновление 4 года, 5 месяцев назад сделано
Мария Зельцина.
14.11.2020 в 14:05 #11011
ГостьСадовые теплицы из сотового поликарбоната сегодня представляют собой конструкции из алюминиевых или оцинкованных профилей и деталей, сборка которых позволяет получить стабильную и надежную опорную структуру. Остекление теплицы представляет собой сотовый поликарбонат толщиной 4-6 мм, оснащенный УФ — фильтром — не желтеет, не ломкий и, благодаря своим теплоизоляционным свойствам, обеспечивает хорошие условия для круглогодичного взращивания. Благодаря УФ — фильтру теплицы из поликарбоната практически не пропускают вредное излучение, но при этом коэффициент пропускания света очень высок — 70-80%. В целом теплицы можно легко и быстро собрать в ручную, даже своими силами, обычно без необходимости возводить кладку фундамента.
Чтобы предотвратить перегрев, теплицы из поликарбоната следует регулярно осматривать и в идеале оборудовать вентиляционным окном для обеспечения достаточной проветривания. Температурный контроль можно обеспечить с помощью автоматических открывателей окон. Во время вентиляции происходит отвод избыточной влаги и нежелательного тепла, которое накапливается при сильном солнечном свете.
Теплицы из поликарбоната сохраняют больше тепла, чем обычные (стеклянные) теплицы, т.к. коэффициент теплопередачи сотового поликарбоната составляет 2-3 Вт/м2К, в отличие от стекла у которого 5-6 Вт /м2К. Благодаря сотовой структуре поликарбонатных плит теплицы поглощают рассеянную солнечную энергию и преобразуют ее в тепло.
Сотовый поликарбонат устойчив к отрицательным погодным условиям, особенно к граду и проливному дождю. В зависимости от конструкции эти комплекса можно без проблем использовать даже в горном климате, само по себе это относится только к качественными теплицам из поликарбоната с прочной конструкцией и качественной системой крепления листов поликарбоната. Лучшим примером являются теплицы с арочным сводом.
Преимущества теплицы из поликарбоната:[*]Устойчивость к погодным условиям. Подходит для значительного климатических условий. УФ-фильтр
[*]Отличные теплоизоляционные свойства.
[*]Длительный срок службы, практически не требующий технического обслуживания
[*]Легкий вес конструкции — нет необходимости в фундаменте.
[*]Отличное соотношение размер / качество / цена12.03.2021 в 13:15 #11062Для того, чтобы сориентироваться, какой материал для теплицы лучше почитайте статью: «Из какого материала лучше сделать теплицу«. Там и про сотовый поликарбонат есть.
11.06.2021 в 13:50 #11115Еще есть полезная статья на портале: Выбираем сотовый поликарбонат
20.08.2021 в 11:56 #11163Так в чем вопрос то, что обсуждаем? Или только все хвалим поликарбонат.?
28.10.2021 в 12:33 #11215Дмитрий Дачков написал:
Так в чем вопрос то, что обсуждаем? Или только все хвалим поликарбонат.?Сотовый поликарбонат действительно хорош для теплиц, но, на мой взгляд, есть у него один недостаток — уж больно он мутный (в буквальном смысле слова) мало пропускает света, а с годами, когда соты забиваются грязью, так и в обще мало света пропускает.
04.01.2022 в 14:23 #11261Петр Понкратов написал:
Если соты закрыть торцевой планкой, то будет меньше забиваться грязью. И, главное, что сотовый поликарбонат лучше держит тепло, чем стекло и монолитный поликарбонат.
30.05.2022 в 11:58 #11328Петр Понкратов написал:
А у нас еще соты поликарбоната забили осы. Они подумали, что это их соты ))) И вычистить их следы практически невозможно!
08.09.2026 в 20:11 #2635Аноним
ГостьСвойства теплиц покрытых сотовым поликарбонатом
