Толщина внутренней несущей стены из бруса
Главная › Форумы › КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ › Стены › Толщина внутренней несущей стены из бруса
  • В этой теме 6 ответов, 6 участников, последнее обновление 11 лет назад сделано ecoss.
  • #2976
    По проекту дома внутренняя стена из простого бруса должна быть 100 мм. Монтажники убеждают, что ее «поведет» и настаивают, чтобы сделать стену из бруса 150 мм. Правы ли они или хотят «раскрутить» меня на дополнительные работы?
    #2988
    Сообщений: 607 Рейтинг: 485
    Ребята просто хотят упростить себе работу, потому-что ровно уложить узкий брус сложнее, чем широкий. Но, с другой стороны, вероятность того, что в дальнейшем стена из бруса 100 мм так и останется ровной меньше, чем для бруса 150 мм.
    #5506
    Сообщений: 481 Рейтинг: 384
    Если использовать профилированный брус, то и брус толщиной 100 мм сгодится для внутренней стены, которая будет крепка  и устойчива
    #5656
    Спасибо всем за советы.
    Выбрал все таки вариант строителей — брус 150 мм для внутренних стен. Так надежнее и устойчивее, и дешевле (чем профилированный брус).
    #6793
    Хранитель
    Сообщений: 822 Рейтинг: 657
    Дмитрий Дачков написал:
    Можно было бы и 100 мм выбрать. Просто монтажники не захотели лишних хлопот.
    #7522
    ecoss
    Сообщений: 218 Рейтинг: 174
    … какую толщину стены принимать 100 мм или 150 мм по прочности зависит от длины  стены и наличия проемов в ней…длина стены из бруса (пластина)  до перевязки-упрочнения (аналог шпангоута или стрингера) должна быть не более 35 толщины стены, а при наличии оконного или дверного проема не более 30 толщин…т.е. длина сплошной стены с окошком при толщине 150 мм до перевязки должна быть не более 4.5 м…без проема не более  5 м…для толщины 100 мм соответственно—3.5 м и 3.0 м… по жесткости — положено перевязывать-упрочнять минимум каждый третий ряд  желательно в «потай»…
    #1905
    Какой толщины лучше сделать внутреннюю стену из бруса
