Главная › Форумы › КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ › Полы, напольные покрытия › У полов возник сильный наклон, как исправить?
- В этой теме 8 ответов, 9 участников, последнее обновление 4 года назад сделано
Константин Котежов.
11.11.2012 в 13:31 #2686
Через год после постройки в брусовом доме на втором этаже выперло к верху внутренние капитальные стены, да так, что у полов возник сильный наклон от этих стен к наружным. Ходим по второму этажу, как по палубе корабля во время качки. В чем причина? Как исправить?
11.11.2012 в 13:51 #2689Очевидно, у Вас не внутренние стены выперло к верху, а наружные стены просели вниз по отношению к внутренним. Это бывает от неравномерной осадки фундаментов в первые годы «жизни» дома, происходящей из-за неравномерной нагрузки на грунты. Обычно, через года два этот процесс осадки останавливается. Выровнять полы можно путем укорочения внутренних капитальных стен. Вскройте полы на втором этаже в местах их примыкания к внутренним стенам от которых образовался уклон, отсоедините от стен несущие конструкции полов (лаги), укоротите (срубите) стены на необходимую высоту и восстановите конструкцию пола. Довольно серьезный ремонт, но другого варианта не вижу.
16.08.2013 в 22:57 #3231А может быть и внутренние стены выперло. Так бывает, если фундамент под внутренние стены заглублен не сильно, грунты пучинистые и цоколь не утеплен. В результате грунт промерзает и фундамент выпирает. Если причина эта, то надо утеплить цоколь, чтобы в подполе было потеплее.
25.08.2014 в 19:25 #5635Да, уж, одни стены выперло или другие, но без серьезного ремонта не обойтись.
10.05.2015 в 12:28 #6992Вопрос: процесс этот остановился или продолжается? Если остановился, то отремонтируйте стены как советует Игорь Свидерский , а если каждый год только усугубляется, то нужно искать причину, а уж потом укорачивать стены.
15.10.2016 в 13:07 #8608А если взять и положить новый пол выровняв его лагами в ноль, уложенными на старый пол?
25.11.2016 в 14:58 #8725Света Выборнова написал:
А если взять и положить новый пол выровняв его лагами в ноль, уложенными на старый пол?Похоже это самый экономичный вариант.
21.10.2022 в 13:49 #11382Света Выборнова написал:
А если взять и положить новый пол выровняв его лагами в ноль, уложенными на старый пол?Дело ведь ни только в полу, но, наверняка и стены перекосило. Так что только ремонтом пола тут определенно не обойтись
08.09.2026 в 20:04 #1761Аноним
ГостьПол второго этажа имеет сильный уклон
