Выперло кверху внутренние несущие стены
Главная › Форумы › КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ › Фундаменты › Выперло кверху внутренние несущие стены
  • #2687
    Администратор
    Сообщений: 20 Рейтинг: 1010
    Через год после постройки в брусовом доме на втором этаже выперло к верху внутренние капитальные стены, да так, что у полов возник сильный наклон от этих стен к наружным. Ходим по второму этажу, как по палубе корабля во время качки. В чем причина? Как исправить?
    #2690
    Хранитель
    Сообщений: 822 Рейтинг: 657
    Очевидно, у Вас не внутренние стены выперло к верху, а наружные стены просели вниз по отношению к внутренним. Это бывает от неравномерной осадки фундаментов в первые годы «жизни» дома, происходящей из-за неравномерной нагрузки на грунты. Обычно, через года два этот процесс осадки останавливается. Выровнять полы можно путем укорочения внутренних капитальных стен. Вскройте полы на втором этаже в местах их примыкания к внутренним стенам от которых образовался уклон, отсоедините от стен несущие конструкции полов (лаги), укоротите (срубите) стены на необходимую высоту и восстановите конструкцию пола. Довольно серьезный ремонт, но другого варианта не вижу.
    #3206
    Причины могут быть и не те, что указал Игорь Свидерский, например, брус у наружных стен был более сырой, чем у внутренних и и дал большую усадку или фундаменты под внутренние стены заглублены мало и их выперло зимним пучением грунтов. Но ремонт в любом случае все равно придется делать серьезный, как уже вам и рассказали.
    #5610
    Сообщений: 481 Рейтинг: 384
    Нужно лезть в подполье и смотреть что с фундаментами и внутренних стен, и наружных, что выперло, а что просело и уж потом думать, что делать.
    #6794
    Сообщений: 607 Рейтинг: 485
    А как у Вас с вентляцией помещений, нет ли маленьких детей (сырых пеленок), сколько людей постоянно живет в доме? Все это определяет влажностный режим и может повлиять на объем деревянных брусьев.
    #7960
    Константин Котежов
    Сообщений: 606 Рейтинг: 484
    Леон Анисимов написал:
    Достаточно посмотреть на цоколь и если трещин нет, то фундамент никуда не просел.
    #1762
    Пол на втором этаже сильно наклонился из-за подъема несущих стен
