Главная › Форумы › КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ › Вопрос-ответ › Зачем нужна пароизоляция при утеплении мансарды
- В этой теме 5 ответов, 5 участников, последнее обновление 11 лет назад сделано
Алекс Архитов.
15.01.2015 в 14:53 #6491
Зачем нужна пароизоляция при утеплении мансардыВОПРОС:
Зачем нужна пароизоляция при утеплении мансарды? Это же не баня и там очень сухо, но везде рекомендуется делать слой пароизоляции, а на мансарде пара нет – это точно!
Уточним два различных понятия: «пар» и «водяные пары». Пар – это вода в жидкой фазе, находящаяся во взвешенном состоянии в воздухе в форме видимых мельчайших капель (туман, пар изо рта зимой и т.п.). Водяные пары – это вода в газообразной фазе, бесцветный газ, входящий в состав воздуха. Водяные пары есть практически в любом воздухе, включая пустынный, и при понижении температуры до точки росы они превращаются в воду, т.е. выпадают в форме конденсата (физические основы образования конденсата см. здесь).
Слой пароизоляции как раз и нужен для того, чтобы воспрепятствовать проникновению водяных паров в толщу ограждающей конструкции, где они и могут превратиться в воду при достижении зоны конденсации (зона в толще конструкции с температурой, равной и меньшей точки росы).Образование конденсата в толще ограждающей конструкции
Зимой парциальное давление водяных паров внутри теплого помещения выше давления паров снаружи и, поэтому, они стремятся наружу. По этой причине слой пароизоляционного материала необходимо устанавливать перед слоем утеплителя на пути водяных паров из помещения на улицу.
Утепление мансарды с установкой слоя пароизоляции
Таким образом, задача слоя пароизоляции состоит в том, чтобы оградить теплоизоляционный материал от водяных паров, которые в нем могут сконденсироваться в воду и значительно снизить теплозащитные показатели утеплителя, а со временем и разрушить его. Важно максимально защитить утеплитель от водяных паров со стороны помещения и, наоборот, оставить возможность их удаления наружу. В то же время, утеплитель нужно защитить от попадания воды снаружи и от охлаждения (выдувания) ветром. С этой задачей справляются ветровлагозащитные мембраны, пропускающие водяные пары изнутри и непроницаемые для воды снаружи.
Как правильно утеплять наружные ограждающие конструкции см. здесь. А какие ошибки не допустимы при устройстве пароизоляции, убедительно рассказано на этом примере.15.01.2015 в 14:53 #6492В принципе, пароизоляция не всегда нужна. Если паропроницаемость слоев ограждающих конструкций уменьшается от слоя к слоя в сторону изнутри наружу, то утеплитель будет всегда сохнуть наружу и проблем с конденсатом не возникнет.
21.06.2015 в 11:45 #7144Дмитрий Дачков пишет:
В принципе, пароизоляция не всегда нужна. Если паропроницаемость слоев ограждающих конструкций уменьшается от слоя к слоя в сторону изнутри наружу, то утеплитель будет всегда сохнуть наружу и проблем с конденсатом не возникнет.А зимой как? Сохнуть будет долго, а пока сохнет, то теплозащитные качества резко уменьшаются. Думаю, что пароизоляция в любом случае не помешает.
20.07.2015 в 08:55 #7224А если, например утеплять мансарду или что другое пенополистиролом, который практически совсем не пропускает водяные пары, то, получается, что и пароизоляция не нужна.
18.11.2015 в 12:18 #7624Леон Анисимов пишет:
А если, например утеплять мансарду или что другое пенополистиролом, который практически совсем не пропускает водяные пары, то, получается, что и пароизоляция не нужна.Если пенополистирол закрывает снизу деревянные стропила и стыки его плит хорошо герметизированы, то пароизоляции действительно не нужна. Но, если стропила снизу отделяют от помещения мансарды (теплого чердака) только паропроницаемые материалы, то пароизоляция нужна.
08.09.2026 в 20:10 #2199Аноним
Гость -
