Главная › Форумы › КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ › Двери, Раздвижные перегородки › Звукоизоляция межкомнатной двери
- В этой теме 8 ответов, 6 участников, последнее обновление 4 года, 1 месяц назад сделано
Алекс Архитов.
26.12.2019 в 17:30 #10712
Работаю в кабинете по ночам и, при этом, веду громкие телефонные разговоры с регионами в других часовых поясах. А семья страдает, плохо спит, я мешаю, т.к. звук хорошо проходит через межкомнатную дверь кабинета. Задача: нужно сделать надежную звукоизоляцию двери кабинета так, чтобы я мог не ограничивать себя в выражениях по ночам, ведя споры с партнерами по телефону. Дверь обычная межкомнатная, каркас из массива сосны, а заполнение ,что-то типа плит МДФ, притвор по трем сторонам, внизу притвора нет, но очень маленькая щель. Да, просьба, желательно не советовать заменить дверь, а придумать ,что сделать с существующей.
14.02.2020 в 13:35 #10755Избавьтесь от всех сквозных щелей в дверном проеме. Снизу проема сделайте порог с притвором или на нижнюю грань дверного полотна прикрепите войлочную прокладку, которая будет закрывать щель от пола. И само полотно по всей его площади изнутри обейте чем-то звукопоглощающим.
06.04.2020 в 13:44 #10793По всему контуру коробки установите упругие прокладки для герметичности притвора дверного полотна
25.05.2020 в 14:43 #10842Леон Анисимов написал:
По всему контуру коробки установите упругие прокладки для герметичности притвора дверного полотнаВот я и говорю о том же, вот только для этого нужно сделать порог, для притвора по нижней грани двери
01.08.2020 в 20:19 #10891cottager написал:
Ну, чтобы не спотыкаться, порог лучше не делать а снизу к дверной коробке приклеить/прибить суконный валик или что-то подобное.
28.02.2021 в 14:11 #11057cottager написал:
И само полотно по всей его площади изнутри обейте чем-то звукопоглощающим.В идеале будет поверхности всех стен комнаты обшить звукопоглощающим материалом.
18.05.2021 в 12:01 #11101Можно еще внутри самого кабинета сделать небольшой изолированный блок (кабинку) для телефонных разговоров площадью 1 кв.м, как раньше на междугородных телефонных станциях были. Звучит вроде бы смешно, но, если площадь кабинета позволяет и проблема шума существенна, то это самый эффективный способ звукоизоляции.
13.10.2022 в 12:50 #11381Игорь Свидерский написал:
cottager написал:
А зачем все стены обшивать?
08.09.2026 в 20:11 #2614Аноним
ГостьКак и чем лучше сделать звукоизоляцию двери
