Звукоизоляция монолитного ж/б перекрытия
Главная › Форумы › КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ › Тепло-, Гидро-, Ветро, Пароизоляция › Звукоизоляция монолитного ж/б перекрытия
Просмотр 8 сообщений - с 1 по 8 (из 8 всего)
  • #9268
    Мария Зельцина
    Сообщений: 370 Рейтинг: 296
    Делаем отделку квартиры на первом этаже и хотели бы улучшить звукоизоляцию перекрытий над нами ,т.е. потолка (от верхних соседей). Перекрытия монолитные железобетонные. Какой материал выбрать, чем отделать потолок?
    #9331
    Константин Котежов
    Сообщений: 606 Рейтинг: 484
    Тут надо иметь в виду, что шум бывает ударным и воздушным. От ударного, а это основной шум для междуэтажных перекрытий, звукоизоляция устраивается в конструкции пола вышележащего этажа, т.е. в квартире соседей сверху. Поэтому, Вам надо попросить соседей сделать пол с качественной звукоизоляцией, что, собственно, они и обязаны сделать по нормам.
    От воздушного шума лучшей звукоизоляцией будет герметичность перекрытия: отсутствия щелей в стыках, трещин. Дополнительно можно установить звукоизоляционные плиты на потолок. Конструкция установки звукоизоляции будет зависеть от конструкции потолка (натяжной, гипсокартонный и т.д.)
    #9388
    Сообщений: 481 Рейтинг: 384
    Все правильно написал cottager, хочу добавить, что для звукоизоляции с вашей стороны потолок можно отделать плитами из каменной ваты Акустик УЛЬТРАТОНКИЙ ROCKWOOL. См. инфо здесь.
    #9451
    Сообщений: 607 Рейтинг: 485
    В любом случае готовьтесь к тому ,что высота ваших помещений сократится минимум на 5 сантиметров. — иначе звукоизоляцию потолка не сделать.
    #9518
    В любом случае надо понимать, что изоляция Вашей квартиры от шума соседей во многом зависит от соседей и делается с их стороны, а изоляция Вашего потолка — это изоляция соседей от Вашего шума.
    #10347
    Константин Котежов
    Конечно, как я уже здесь писал, лучше всего — это изоляция от ударного шума со стороны соседей путем устройства у них полов на упругом основании, которое гасит ударный шум. Но где найдешь таких соседей ,которые из-за Вас будут переделывать пол!? Получается, что нужно делать звукоизоляцию с вашей стороны и тут изоляцией только перекрытия не обойтись, т.к. ударный или его еще называют структурный шум распространяется еще и по стенам. Получается ,что нужна звукоизоляция и перекрытия и стен.
    #10395
    Сообщений: 374 Рейтинг: 299
    Если шума будет много и соседи не пойдут на повышение звукоизоляции своих полов, то остается только жаловаться на них. Вызовите СЭС и пусть замерят уровень шума от соседей, и если он будет выше допустимых норм, то можно начинать официальный процесс разбирательства с соседями.
    #2487
    Как повысить звукоизоляцию монолитного железобетонного перекрытия со стороны потолка
