- Wiki-справочник
- Глухарь
Глухарь
Глухарь – народное название мощных стальных шурупов (диаметр от 6 до 16 мм), как правило, с шестигранной головкой, применяемых для сборки несущих деревянных конструкций и крепления сантехнических приборов. Название «глухарь» произошло, очевидно, от прочности соединения, которое обеспечивают такие шурупы, соединяя, как говорится, «на глухо».
Иногда глухари называют саморезами, но это неверный термин для них, т.к. глухари по конструкции и технологии установки являются простыми шурупами, т.е. требующими предварительного сверления установочного отверстия. (подробнее о саморезах см. статью «Как выбрать саморезы»).
Общий вид и схема шурупа глухаря
Материал подготовлен при участии специалистов компании Велд, предлагающей широкий выбор метизов (в том числе и глухарей)
Следует уточнить, что предварительно сделанное установочное отверстие для глухаря должно быть в диаметре примерно 70% от диаметра самого глухаря.
