Утепление фасада – по сухому или по мокрому?
Решили дополнительно утеплить кирпичные стены дачи. Начали изучать вопрос и столкнулись с множеством вариантов, терминов и конструкций, в которых совсем запутались: утепление снаружи, утепление изнутри, мокрый фасад, сухой фасад, навесной фасад, вентилируемый фасад, сборный фасад и т.д. Помогите сделать осознанный выбор, разобраться в этом многообразии. Какие технологии утепления наружных стен на сегодняшний день существуют, какие наиболее эффективны и экономичны? Что выбрать?
Типы фасадных систем
Данная схема и комментарии к ней помогут Вам разобраться в терминологии фасадных систем.
Основные типы фасадных систем
Как видно из схемы существует две основные группы фасадных систем:
1. Сухие фасады или, что одно и тоже, сборные и навесные фасады. Этот тип фасадов собирается по сухой технологии, т.е. они представляют собой сборные конструкции, состоящие из готовых элементов и частей, соединяемых вместе без мокрых процессов.
2. Мокрые фасады - технология утепления стен, предполагающая применение водозатворимых строительных материалов, таких как всевозможные клеи, растворы, штукатурки.
Разновидностями двух указанных принципиальных групп фасадных систем являются:
- вентилируемые фасады – фасадные системы с вентилируемой воздушной прослойкой между внешней облицовкой и слоем утеплителя;
- невентилируемые фасады – фасадные системы, в толще которых отсутствует вентилируемая воздушная прослойка.
Технологии утепление наружных стен
Наружные стены целесообразнее утеплять со стороны фасада. Аргументы в пользу этого решения см. здесь.
Утепление стен по технологии «мокрый фасад»
Утепление стен способом «мокрый фасад» производится путем последовательного нанесения отдельных клеевых, теплоизоляционных, защитных и декоративных слоев на основную часть наружной стены. При этом, формируется единый по толщине массив стены с приклеенным к нему утепляющим «пирогом».
Мокрый фасад
Утепление наружных стен способом мокрый фасад
Основные рекомендации при утеплении наружных стен способом «мокрый фасад»:
1. Необходимо применять утеплители со следующими показателями: для минераловатных плит - плотность в диапазоне 150-180 кг/м2, для пенополистирольных плит – марка ПСБ-35. Коэффициент влагопоглощения утеплителя должен быть не более 1,5%. Выбрать плитный утеплитель вам поможет информация, изложенная здесь.
2. Плиты утеплителя устанавливаются на предназначенный для технологии «мокрый фасад» клей и закрепляются специальными тарельчатыми дюбелями. Их следует укладывать с перевязкой, т.е. вертикальный шов между плитами не должен быть сквозным на всю высоту стены, а должен перекрываться в каждой горизонтальной полосе плит.
3. Для армирования внешнего облицовочного слоя необходимо использовать только специально предназначенную для этой цели стеклотканевую сетку, покрытую антищелочным составом. Полотна сетки укладываются с перехлестом и полностью погружаются в клеящий раствор.
4. При больших по площади фасадах, если, хотя бы один линейный размер поверхности фасада превышает 24 метра, в толще облицовочного слоя требуется закладка деформационных швов.
5. Следует стремиться к минимальному весу слоев, прикрепляемых к основной части стены, но, в любом случае, необходима установка цокольного опорного профиля, воспринимающего нагрузку от веса утеплителя и фасадной штукатурки (облицовки).
Применение указанных рекомендаций позволит обеспечить надежную и экономичную конструкцию стен.
Расценки по утеплению наружных стен «мокрым» методом с применением плитных утеплителей начинаются с 1000 руб. за 1 кв.м поверхности фасада.
Существуют более дорогие технологии утепления фасадов «мокрым» методом:
1. Применение фасадных термопанелей, в которых утеплитель и облицовочный слои склеиваются в заводских условиях. Стоимость таких панелей составляет ~ 3000 руб/кв.м (только материал).
Утепление стен фасадными термопанелями
Утепление фасада термопанелями
2. Система утепления и облицовки фасада панелями KombiTherm. Суть этой технологии состоит в том, что применяется специальная пенополистирольная плита утеплителя с отформованными на ее внешней стороне углублениями для фиксированной укладки облицовочных фасадных плиток. Стоимость утепления фасадов по технологии KombiTherm составляет ~ 2500 руб/кв.м (только материал).
Утепление фасада панелями KombiTherm
Утепление фасада плитами KombiTherm
Утепление стен по «сухой» технологии
Наиболее эффективной фасадной системой, устанавливаемой по сухой технологии, является навесной сборный вентилируемый фасад.
Сутью вентилируемого фасада является наличие сквозной воздушной прослойки между утеплителем и облицовочным фасадным слоем.
Вентилируемый фасад
Схема вентилируемого фасада
Вентилируемая прослойка устраивается для осушения утеплителя наружных стен и для предотвращения его намокания от влаги, проникающей через облицовочный слой фасада под воздействием косых дождей (дождей при сильном ветре). Также, потоки воздуха в вентилируемой прослойке отлично охлаждают наружную стену в летний период при ее прямом солнечном облучении. Схему работы вентилируемого фасада см. здесь.
Основные рекомендации при устройстве вентилируемого фасада:
1. Для сборных вентфасадов применяются те же виды утеплителей, что и для мокрых фасадов, но их прочность может быть меньшей. Возможность применение менее прочных утеплителей обусловлена тем, что их плиты не несут нагрузку от облицовочного слоя фасада, т.к. он крепится к каркасу, установленному прямо на основной части стены.
2. Крепление утеплителя к стене осуществляется с помощью тарельчатых дюбелей.
3. Легко продуваемые утеплители (легкие минераловатные плиты) следует покрыть диффузионной мембраной – пленкой, которая защищает утеплитель от ветра и влаги снаружи, но пропускает водяные пары в воздушную прослойку изнутри конструкции стены.
4. Каркас для облицовки фасада может быть сборным металлическим заводского изготовления или в виде обрешетки, собираемой из деревянных брусков, подгоняемых по месту. Если в качестве обрешетки каркаса используется деревянные бруски, то их необходимо перед установкой обработать средствами защиты древесины.
Вентилируемый фасад является на сегодняшний день самой современной, эффективной и функциональной системой утепления наружных стен зданий.
Расценки на системы вентилируемый фасад во многом зависят от конструкции применяемого каркаса для облицовки: при использовании металлического сборного заводского каркаса цены начинаются с 2000 руб. за 1 кв.м. площади фасада, а при применении каркаса из деревянных брусков – они сопоставимы с ценами «мокрой» технологии (о 1000 руб./кв.м).
Итак, основным ответом на поставленные вопросы может быть следующий совет: для бюджетного утепления кирпичной стены загородного дома наилучшим вариантом является сухая технология устройства вентилируемого фасада по каркасу из деревянных брусков.
По ценам (предпоследний абзац статьи) хотелось бы сделать примечание: это докризисные цены 2014 года. Так что делайте поправку, к сожалению, в большую сторону.
Мария Зельцина
Я считаю, что, конечно, любой навесной фасад, т.е. фасад "по-сухому" гораздо надежнее мокрого. он и ремонтопригодней и долговечней.
Цитата
Мария Зельцина написал:
Это очень спорное утверждение! Все зависит от качества материалов и работ, и от этого будет зависеть стоимость и качество фасада, будь то по-сухому или по-мокрому.
