На форумах читал, что нанесение венецианской штукатурки очень сложное дело, только специалисты могут сделать её качественно, так ли это?
- АРХИТЕКТУРА и ДИЗАЙН
- Интерьеры
- Венецианская штукатурка
Венецианская штукатурка, Качественная венецианка, сложно, ли?
10.09.2013 02:16:28
14.09.2013 00:53:12
Я думаю, что всему можно научиться, но лучше довериться профессионалам.
16.09.2013 00:41:05
Хотите качество - нанимайте профессионалов, что бы не пришлось потом переделывать.
21.09.2013 21:59:32
26.09.2013 01:22:59
29.09.2013 19:42:17
04.10.2013 19:33:14
Всем спасибо за советы!
05.10.2013 01:10:39
Есть статья на сайте про мозаичные покрытия вообще и венецианскую штукатурку в частности:
А вот так она выглядит: |
08.10.2013 13:58:53
22.10.2013 13:49:12
Технология нанесения венецианской штукатурки : грунтовый слой+базовый+финишный( финиш размазывается шпателем)+полировка шпателем или тряпочкой(в зависимости от финиша) +воск с полировкой. Финишных слоев может быть даже несколько. Но советую все же обратиться к мастеру, для выполнения качественной работы.
22.10.2013 14:08:06
Выполнить работу качественно может только маляр, рекомендованный строительной фирмой или художник, человек должен быть с опытом и фантазией. Сами не пытайтесь это очень сложный процесс.
22.10.2013 14:11:47
22.10.2013 14:25:52
Можно выполнить отделку стен по технологии «венецианская штукатурка» и своими силами. Главное нужно много внимания и терпения. Для выполнения отделки Вам понадобятся: смесь для венецианской штукатурки, колер, кельма, влажная тряпка, салфетка замшевая, воск. Стены должны быть идеально ровными, чистыми и сухими. Часто наносят специальную грунтовку, для лучшего сцепления штукатурки с поверхностью. Не замешивайте сразу слишком много раствора, иначе он может высохнуть преждевременно. Помните, что слой штукатурки должен быть очень тонким, приблизительно равным по толщине 0,1 мм. Если после высыхания штукатурки на поверхности остались выступающие неровности, аккуратно удалите их маленьким шпателем. Чтобы получить «мраморный» эффект, сделайте второй слой светлее или темнее предыдущего. После высыхания аккуратно удалите неровности. Повторите то же самое и для следующего слоя. Всего нанесите от трех до десяти очень тонких слоев штукатурки. Каждый раз давайте слою время просохнуть.После нанесения последнего слоя можно приступать к полировке (но дайте последнему слою подсохнуть минут 15-20). Воск наносится через неделю после полировки, не раньше. Наносите воск тонким слоем, иначе в местах, где воск нанесен густо, после высыхания появятся темные пятна. После просушки воскового покрытия отполируйте его замшевой салфеткой.
22.10.2013 14:27:49
22.10.2013 14:37:14
Могу предложить вам несколько фирм, которые хорошо выполняют венецианскую штукатурку: Фирма «Декорум-Ф» работает на нашем рынке 5 лет и представляет продукцию итальянского завода Valpaint. Выбор материалов очень богат. В их числе, «Rococo», используемый при создании венецианской штукатурки. Фирма «Хагери-М» представляет в столице продукцию германского завода Jaeger, правда цены у них очень высокие. Фирма «Крит» предлагает венецианскую штукатурку итальянской фирмы-производителя Viero. Плюс этой фирмы в том, что любой цвет, любые красящие добавки, по желанию заказчика они сделают прямо в Москве, а не в далекой Италии. Не придется ждать месяц или даже больше, пока изготовят нужный колер. Мастера этой фирмы имеют хорошую репутацию в Москве, и в других российских городах. |
22.10.2013 14:39:47
Подскажите, сколько лет гарантии дают специалисты?
