Приятелю построили коттедж, применив в конструкции крыши висячие стропила. И все бы хорошо, но только очень смущает схема (вид) стропил. Пролет более 9 метров, а нет ни подкосов, ни стяжек (кроме нижней естественно), только стойки. По-моему, этого не достаточно, получается слабовато, не устойчиво, нет жесткости. Пока крыша стоит, но а если сильный ветер? Вопрос: допустима ли такая схема для висячих стропил при пролете более 9 м (см. фото):
- Крыши, кровли, мансарды
- Как выбрать схему висячих стропил
Как выбрать схему висячих стропил, Какие схемы висячих стропил существуют для различных пролетов
02.11.2017 13:04:41
02.11.2017 16:06:18
03.11.2017 16:39:42
Ну, вы правы, так и есть - сеновал. С общей объемной схемой стропильной системы разобраться трудно, но то, что я увидел - это примерно выглядит в плоской схеме так:
29.11.2017 23:44:39
27.12.2017 12:43:02
Выглядит, конечно, хиловато! Но, с другой стороны, схема жесткая, и если ноги, стойки и стяжка качественно сделаны и узлы их соединений прочные, то может и постоит такая крыша.
12.01.2018 13:09:24
Вот, пожалуй, все разнообразие стропильных ферм собрано на этой иллюстрации, выбирайте:
10.02.2018 12:44:14
Вот схемки по-проще и по-понятнее для висячих стропил:
