Читал в статье о том, что сейчас можно изготавливать тротуарную плитку в домашних условиях и она смотрится как ландшафтное покрытие, получается очень красивой формы. У меня вопрос :насколько такая плитка будет практичной?
Тротуарная плитка
Тротуарная плитка, Изготовление плитки в домашних условиях, недостатки
10.09.2013 01:43:55
19.09.2013 00:01:27
22.09.2013 14:08:55
28.09.2013 13:15:44
02.10.2013 01:29:12
06.10.2013 14:01:51
Спасибо всем за советы, если и стану делать, только для украшения.
10.10.2013 15:01:02
10.10.2013 15:03:44
Если хотите изготовить плитку сами, следует очень тщательно подойти к подбору необходимых составляющих бетонной смеси.
Основные требования к тротуарной плитки: 1. тротуарная плитка должна выдерживать не менее 200 циклов оттаивания и замораживания; 2. прочность тротуарной плитки должна быть не ниже 30 МПа; 3. тротуарная плитка должна поглощать не более 5% влаги; 4. истираться тротуарная плитка должна не более чем на 0,7 г/см2. |
10.10.2013 15:12:14
- предварительная подготовка формы для тротуарной плитки; - приготовление бетона для тротуарной плитки; - формовка на вибростоле; - выдержка тротуарной плитки в форме не менее суток; - упаковка и хранение тротуарной плитки. Вот фото, какую плитку можно изготовить самостоятельно |
10.10.2013 15:21:32
Советую, с целью увеличения долговечности, прочности и износостойкости бетона, который используется для производства тротуарной плитки, в смесь добавлять полиамидные, полипропиленовые или же стеклянные волокна, длина которых должна быть 5-20 мм, а диаметр 5-50 мкм. Содержание таких волокон должно быть не более 0,7-1 кг на м3 бетонной смеси. Не используйте низкокачественные пигменты, это может привести к снижению прочности и морозостойкости плитки. Также не берите отечественные красители. И помните, количество красящих пигментов должно быть не менее 2,5% от массы цемента (при условии высококачественных красителей импортного производства). Я думаю, если все сделать правильно, то в домашних условиях можно изготовить достойную плитку. |
10.10.2013 15:31:19
Для того, чтобы придать бетонной смеси большую морозостойкость, прочность и улучшить технологические свойства, следует использовать пластифицирующие добавки. Хорошие результаты получаются при использовании компонентов С-3 или ЛСТ, в комплексе с воздухововлекающими компонентами (СНВ или ГКЖ-94). |
10.10.2013 15:41:09
Слышала, что плитку из форм нужно доставать в ванной с горячей водой, так она лучше выходит из формы и на ней не будет разводов.
10.10.2013 15:51:48
Купите готовую качественную тротуарную плитку )
11.10.2013 15:23:04
12.10.2013 14:13:56
