- СВОЙ ДОМ. НАЧАЛО
- Как я строил дом
Являются ли дома из СИП (SIP) панелей экологически чистыми
Безопасны ли дома из СИП (SIP) панелей? Не вредны ли они для здоровья? А то на форумах пугают, что это не дома, а прямо-таки газовые камеры, из-за вредных выделений плит ОСП (OSB) и пенопласта. Но цена дома очень привлекательная. Пожалуйста, объясните.
Панели СИП (SIP) состоят из двух материалов, «подозрительных» с экологической точки зрения: плит ОСП (OSB) и утеплителя из пенополистирола:
Современные облицовочно-конструкционные плиты ОСП (ориентированно-стружечные плиты) или по-английски OSB (Oriented Strand Boards) экологически безопасны, т.к. изготавливаются с применением нового поколения полимерных смол, после полимеризации которых, эмиссия вредных для здоровья формальдегидов в окружающую среду практически отсутствует. Обвинения ОСП во вредности для здоровья обусловливается порой некачественной продукцией некоторых производителей, использующих дешевые смолы старых композиций. Некоторой гарантией высокой экологической безопасности плит ОСП может служить то обстоятельство, что для панелей СИП должны применяться панели модификации OSB-3, которые поставляются в Россию по импорту из высокоразвитых стран и содержание дешевых некачественных смол в них маловероятно.
Подробнее о плитах ОСП (OSB) см. эту статью.
Другое дело утеплитель из пенополистирола. Испарения от него при комнатных температурах практически отсутствуют и не портят экологию микроклимата помещений, но пенополистирол является горючим материалом с высокой дымообразующей способностью, и дым этот очень ядовит. Производители борются с проблемой горения пенополистирола добавлением в него большого количества антипиренов, но до конца предотвратить его возгорание при высоких температурах и образование крайне токсичного дыма не удается. В последнее время рекламируется пенополистирол высокого качества KNAUF Therm® Panel Wood, якобы лишенный указанных недостатков других типов пенополистирола и имеющий все необходимые противопожарные сертификаты. Очевидно, этот пенополистирол лучший из существующих сегодня на рынке. Подробнее об утеплителе из пенополистирола см. эту статью.
Вывод: дома из СИП-панелей, изготовленные из материалов, соответствующих нормативным требованиям, в условиях нормальной эксплуатации являются экологически безопасными. Однако, в случае пожара возникает серьезная опасность отравления дымом от горения утеплителя из пенополистирола. Тем не менее, для малоэтажного строительства и при условии установки пенополистирола только в наружных ограждающих конструкциях противопожарные регламенты допускают применение этого материала.
В завершении следует отметить, что строительные материалы, как и в случае с продуктами питания, имеющими одно и то же название (марку, сорт), но разных производителей, обладают порой диаметрально противоположным качеством, уровень которого зависит от уровня применяемых технологий и добросовестности производителя.
Вроде есть СИП панели с утеплителем из пенополиуретана, а он и греет лучше и не так токсичен при горении. как пенополистирол.
Уверен, что в наружных стенах в качестве утеплителя лучше применять только каменную вату - и не горит, и экологична.
