- КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ
- Деревянные изделия, пиломатериалы
Сколько весит 1 кубический метр бруса, бревна, доски, вагонки и других изделий из дерева?
ВЕС 1 КУБ. М (ОБЪЕМНЫЙ ВЕС) БРУСА, БРЕВНА, ДОСКИ, И ПОГОНАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ВЕС ОДНОГО БРУСА, БРЕВНА, ОБРЕЗНОЙ ДОСКИ, ПОЛОВОЙ ДОСКИ, ВАГОНКИ
КОЛИЧЕСТВО БРУСЬЕВ, БРЕВЕН, ОБРЕЗНЫХ И ПОЛОВЫХ ДОСОК, ВАГОНКИ В 1 КУБ. М
ВЕС 1 КУБИЧЕСКОГО МЕТРА (ОБЪЕМНЫЙ ВЕС) БРУСА, БРЕВНА, ДОСКИ И ПОГОНАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Вес пиломатериалов (бруса, доски, бревна), погонажных изделий (вагонки, наличников, плинтусов и т.п.) и других изделий из дерева зависит в основном от влажности древесины и от ее породы.
В таблице представлены значения веса 1 кубического метра древесины (объемного веса) в зависимости от породы дерева и ее влажности.
Таблица веса 1 куб. м (объемного веса) бруса, бревна, доски, вагонки из древесины различных пород и влажности
КАТЕГОРИИ ВЛАЖНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ
Влажность древесины зависит от продолжительности и условий ее сушки и хранения.
В зависимости от показателя влажности, измеряемом в процентом отношении массы воды, содержащейся в древесине, к массе сухой древесины, древесина подразделяется на следующие категории влажности:
Сухая древесина (влажность 10-18%) - это древесина, прошедшая технологическую сушку или долгое время хранившаяся в теплом сухом помещении;
Воздушно-сухая древесина (влажность 19-23%) - это древесина с равновесной влажностью, когда влажность самой древесины уравновешивается с влажностью окружающего воздуха. Такая степень влажности достигается при длительном хранении древесины в естественных условиях, т.е. без применения специальных технологий сушки;
Сырая древесина (влажность 24-45%) - это древесина, находящаяся в процессе высыхания от свежесрубленного состояния до равновесного;
Свежесрубленная и мокрая древесина (влажность более 45%) - это древесина, недавно срубленная или долгое время находившаяся в воде.
СОВЕТ ПОКУПАТЕЛЯМ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА:Выбирая пиломатериалы (брус, бревна, доски) погонаж (вагонку и т.п.) или другие изделия из дерева, уточняйте технологию их сушки, а также, способ, среду и продолжительность хранения. Так, Вы сможете предварительно оценить уровень влажности древесины и, как следствие, точнее определить вес ее 1 куб. метра (объемный вес). |
ВЕС ОДНОГО БРУСА, ОДНОГО БРЕВНА, ОДНОЙ ОБРЕЗНОЙ И ПОЛОВОЙ ДОСОК, ВАГОНКИ
Вес одного бруса, бревна, доски или какого-либо погонажного изделия, также, зависит от влажности древесины из которой они сделаны и ее породы. В таблице приведены данные для наиболее используемой в строительстве древесины - сосны с сырой влажностью для бруса и обрезной доски и воздушно сухой влажностью для бревна, половой доски и вагонки.
Таблица веса одного бруса, одного бревна, одной доски и вагонки
КОЛИЧЕСТВО БРУСЬЕВ, БРЕВЕН, ДОСОК И ВАГОНКИ В 1 КУБ. М
Количество штук какого-либо пиломатериала или погонажного изделия в 1 кубическом метре зависит от его размеров: ширины, толщины, диаметра (для бревен) и длины. Данные о количестве пиломатериалов в 1 куб.м представлены в таблице.
Таблица количества брусьев, бревен, досок и вагонки в 1 куб. м
ПОЛЕЗНЫЕ СТАТЬИ ПО ПИЛОМАТЕРИАЛАМ:
Требования к влажности древесины строительных пиломатериалов и деревянных конструкций домов
Распил бревна. Какой лучше выбрать?
Что такое чистая древесина и чистое дерево?
Характеристики плит ОСП (OSB) и области их применения
Хотел бы внести некоторую ясность в следующие понятия
Объемный вес - это вес единицы объема материала (обычно 1 кубического метра) с учетом его влажности и пор (пустот). Для нужд строительства и в быту это и есть основная характеристика материалов для оценки их фактического веса. |
Хорошо бы еще добавить в таблицы вес одного бревна и количество бревен в 1 куб.м
Мария Зельцина
