Главная › Форумы › КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ › Фундаменты › Армирование фундамента
- В этой теме 17 ответов, 15 участников, последнее обновление 13 лет назад сделано
Кира Сафронова.
06.09.2013 в 16:57 #3355
Каким прутом посоветуете армировать ленточный фундамент, нужно ли его варить или просто перевязать?
07.09.2013 в 14:31 #3376Лучше конечно все рассчитать, но если положите диаметр 10 или 12 мм, то должно хватить. А варить совсем не обязательно, достаточно все соединения прутков перевязать
11.09.2013 в 01:57 #3439Мне строители тоже советовали не варить.
14.09.2013 в 22:40 #3555Алекс Архитов пишет:
Лучше конечно все рассчитать, но если положите диаметр 10 или 12 мм, то должно хватить. А варить совсем не обязательно, достаточно все соединения прутков перевязатьда, перевязки прута хватает.
18.09.2013 в 00:30 #3645Станислав Ермолаев пишет:
Каким прутом посоветуете армировать ленточный фундамент, нужно ли его варить или просто перевязать?Смотря какую нагрузку Вы будете давать на него.
22.09.2013 в 00:35 #3748Станислав Ермолаев пишет:
Каким прутом посоветуете армировать ленточный фундамент, нужно ли его варить или просто перевязать?В идеальных условиях армировать фундамент не нужно , поскольку фундамент воспринимает равномерную сжимающую нагрузку от дома и передает ее основанию. В этих условиях армировать ленту будет излишним.
26.09.2013 в 14:41 #3854Андрей Рясов пишет:
Бетон хорошо воспринимает нагрузки, направленные на сжатие, но плохо – направленные на растяжение и изгиб. Мой совет армируйте!
30.09.2013 в 13:11 #3950Станислав Ермолаев пишет:
Каким прутом посоветуете армировать ленточный фундамент, нужно ли его варить или просто перевязать?Описание расчёта арматуры для ленточного фундамента.
Высота ленточного фундамента обычно значительно больше его ширины: например, ширина 30-40 см, высота 70 см. В этом случае лента гораздо меньше, чем плита, склонна к изгибу, поэтому в ленточном фундаменте можно использовать арматуру меньшего диаметра. При строительстве индивидуальных домов в основном используется арматура 10-12 мм, реже 14 мм. Еще одна особенность ленты – это использование только двух поясов армирования независимо от высоты фундамента. В верхней и нижней частях ленты в 5 см от поверхности бетона укладывают продольные прутки арматуры, они и принимают на себя нагрузку при деформации ленты. Вертикальные и поперечные прутки арматуры не несут нагрузки, их делают из тонкой и гладкой арматуры. При ширине ленточного фундамента 40 см достаточно использовать всего четыре продольных прутка – два сверху и два снизу. Реже используется армирование по три и четыре прутка в каждом поясе. Такое усиление оправдано на слабом или подвижном грунте или при строительстве массивных домов.
Общая длина ленты фундамента под дом 6 м на 6 м с одной внутренней несущей стеной составит 30 м (24 м периметр внешних стен + 6 м под внутренней). Расход ребристой арматуры для продольного армирования в 4 прутка составит 30 м х 4 = 120 м. Вертикальные и поперечные прутки можно устанавливать с шагом 0,5 м. При ширине ленты 30 см и высоте 70 см с учетом отступом от поверхности фундамента в 5 см на каждое соединение будет нужно 1,6 м гладкой арматуры диаметра 6 мм. Таких соединений будет 61 штука, общий расход гладкой арматуры будет 97,6 м. Каждое такое соединение имеет 4 связки арматуры. На одну связку нужно 30 см вязальной проволоки, поэтому общий расход вязальной проволоки на ленточный фундамент составит 0,3 м х 4 х 61 = 73,2 м.05.10.2013 в 00:11 #4070Владимир Селиванов пишет:
Каким прутом посоветуете армировать ленточный фундамент, нужно ли его варить или просто перевязать?Описание расчёта арматуры для ленточного фундамента. Высота ленточного фундамента обычно значительно больше его ширины: например, ширина 30-40 см, высота 70 см. В этом случае лента гораздо меньше, чем плита, склонна к изгибу, поэтому в ленточном фундаменте можно использовать арматуру меньшего диаметра. При строительстве индивидуальных домов в основном используется арматура 10-12 мм, реже 14 мм. Еще одна особенность ленты – это использование только двух поясов армирования независимо от высоты фундамента. В верхней и нижней частях ленты в 5 см от поверхности бетона укладывают продольные прутки арматуры, они и принимают на себя нагрузку при деформации ленты. Вертикальные и поперечные прутки арматуры не несут нагрузки, их делают из тонкой и гладкой арматуры. При ширине ленточного фундамента 40 см достаточно использовать всего четыре продольных прутка – два сверху и два снизу. Реже используется армирование по три и четыре прутка в каждом поясе. Такое усиление оправдано на слабом или подвижном грунте или при строительстве массивных домов. Общая длина ленты фундамента под дом 6 м на 6 м с одной внутренней несущей стеной составит 30 м (24 м периметр внешних стен + 6 м под внутренней). Расход ребристой арматуры для продольного армирования в 4 прутка составит 30 м х 4 = 120 м. Вертикальные и поперечные прутки можно устанавливать с шагом 0,5 м. При ширине ленты 30 см и высоте 70 см с учетом отступом от поверхности фундамента в 5 см на каждое соединение будет нужно 1,6 м гладкой арматуры диаметра 6 мм. Таких соединений будет 61 штука, общий расход гладкой арматуры будет 97,6 м. Каждое такое соединение имеет 4 связки арматуры. На одну связку нужно 30 см вязальной проволоки, поэтому общий расход вязальной проволоки на ленточный фундамент составит 0,3 м х 4 х 61 = 73,2 м.
Спасибо, всё ясно расписано.
08.10.2013 в 14:51 #4155Станислав Ермолаев пишет:
Каким прутом посоветуете армировать ленточный фундамент, нужно ли его варить или просто перевязать?Говорят, что при сварке ухудшаются свойства арматуры, так что лучше вязать.
24.10.2013 в 15:02 #4540Владимир Селиванов пишет:
Cпасибо, все детально и ясно написано!
24.10.2013 в 15:03 #4541Михаил Митрофанов пишет:
Я тоже об этом слышал, значит буду вязать.
24.10.2013 в 15:14 #4542Вот нашел схему армирования угла ленточного фундамента. Угол каркаса выполняется гнутыми прутками арматуры, концы уходят в стены фундамента.
24.10.2013 в 15:20 #4543Уделите особое внимание армированию углов фундамента, ведь никогда заранее не знаешь, где может возникнуть деформация.
24.10.2013 в 15:26 #4544При армировании ленточного фундамента, горизонтальные поперечные и вертикальные прутья нужны для создания каркаса, а не для того, что бы принять на себя нагрузку, поэтому можно использовать прутья тоньше и гладкие.
