Бетон для стен подвала
  • #11081
    Сообщений: 374 Рейтинг: 299
    Решили вырыть в уже существующем доме достаточно глубокий подвал — глубина от уровня земли получается где-то метра два. Естественно, существует опасение затопления подвала грунтовыми водами, так как у соседей такая проблема появляется и особенно в дни весеннего паводка. Возникает вопрос о надежной гидроизоляции стен и пола подвала, которую еще к тому же придется делать в стесненных условиях. Понимание, что гидроизоляцию лучше делать снаружи стен и пола есть, но вот технология работ и выбор гидроизоляционных материалов — под вопросом. Может быть бетон сразу намешать какой-нибудь гидротехнический или еще какие приемы есть, чтобы упростить процесс гидроизоляции?
    #11124
    chernnia
    Сообщений: 171 Рейтинг: 136
    Сделайте снаружи будущих стен и пола сплошную герметичную гидроизоляцию из, например, гидроизола. И, для пущей надежности добавьте в бетон при его приготовлении любую из существующих гидроизоляционных добавок.
    #11162
    Если уровень грунтовых вод высокий, то будет сложно избежать протечек через стены подвала. Самый надежный вариант — это вырыть котлован такого размера ,чтобы после заливки стен осталось место снаружи этих стен для их надежной обработки обмазочной гидроизоляцией.
    #11206
    Константин Котежов
    Сообщений: 606 Рейтинг: 484
    Дмитрий Дачков написал:
    При этом очень важно еще защитить обмазочную гидроизоляцию слоем рулонной изоляции, а то ведь при обратной засыпке грунта обмазка может быть нарушена.
    #11252
    Прикинул и получается, что в таком случае нужно в два раза больший объем грунта вырыть, чем обем самого планируемого подвала. Получается слишком трудоемко.
    #11295
    Света Выборнова
    Сообщений: 340 Рейтинг: 272
    Петр Понкратов написал:
    Иначе никак
    #2641
    Состав водостойкого бетона для строительства подвала
