C какой стороны лучше утеплить наружную стену?
Главная › Форумы › КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ › Стены › C какой стороны лучше утеплить наружную стену?
Просмотр 6 сообщений - с 16 по 21 (из 21 всего)
  • #5380
    Владислав Петров
    Сообщений: 144 Рейтинг: 115
    Пенопласт — не вариант, я бы не советовал из-за его горючести.
    #5462
    Хранитель
    Сообщений: 822 Рейтинг: 657
    Алексей Версаль пишет:
    Мои соседи очень хорошо отзывались об утеплении эковатой. Может кто применял на практике, как Вам она?
    Эковата делается из макулатуры, т.е. из бумаги. Она тлеет при близком расположении огня, имеет слабую прочность, а также требует высокой квалификации и специального оборудования при укладке. Короче, лучше с ней не мудрить и использовать другие плитные утеплители.
    #5707
    Константин Котежов
    Сообщений: 606 Рейтинг: 484
    Мария Лисовец пишет:
    Мы на веранде утепляли стены снаружи, тоже пенополиуританом, результат отличный, теплопотерь больше нет
    Анна Лозовая пишет:
    Если хотите, утепляйте изнутри, но выбирайте тонкие утеплители.
    Андрей Алехин пишет:
    Не советую использовать для утепления материал минвату или стекловату, так как они набирают влагу.
    Вот все эти советы, уж извините, просто вредны!
    1. Пенополиуретан горит с выделением ядовитого дыма.
    2. Тонкий утеплитель и изолировать будет «тонко».
    3. Минвата это лучший утеплитель, а от влаги ее можно защитить. Здесь нужно учесть только то, что минвата бывает разная. Действительно, минвату — стекловату лучше не применять, а вот минвату — каменную вату — самое то.
    #5730
    Алинка Козачок
    Сообщений: 1 Рейтинг: 0
    Мы вот строим дом, потихоньку продвигаемся в перед. Сейчас остановились на выборе утеплителя, ещо пока не знаем что лучше выбрать. Много кто говорит что лучше всего выбирать каменную вату Rockwool. Может кто то использовал вату для утепления. Посоветуйте.
    #9646
    Для утепления деревянного дома минеральная вата подходит, как я понял, изучив по этому вопросу имеющуюся информацию, лучше всего. Она хорошо пропускает пар, поэтому на дереве не образуется конденсат, соответственно древесина не гниет. А вот пенополистерол данным свойством не обладает. Кроме того, каменная вата не горит, в ней не селятся грызуны. Материал жаростойкий. Летом кровля нагревается до 100 градусов, поэтому опять же пенопласт для ее утепления не подходит.
    #1964
    Плюсы и минусы утепления наружных стен с внутренней и наружной стороны
