Главная › Форумы › КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ › Перекрытия › Чем покрыть деревянные балки цокольного перекрытия
- В этой теме 6 ответов, 6 участников, последнее обновление 8 лет, 8 месяцев назад сделано
Мария Зельцина.
11.01.2018 в 13:19 #9814
Рабочие уложили деревянные балки цокольного перекрытия (перекрытие пола на первом этаже) прямо в полиэтиленовой упаковке, в которой эти балки и привез поставщик. При этом, утверждают, что так будет хорошо для их гидроизоляции. Но я смотрю, а многие балки уже покрылись синевой и очень влажные. Что делать? Правы ли рабочие или полиэтилен только портит?
11.01.2018 в 16:08 #9812Алекс Архитов написал:
Рабочие уложили деревянные балки цокольного перекрытия (перекрытие пола на первом этаже) прямо в полиэтиленовой упаковке, в которой эти балки и привез поставщик. При этом, утверждают, что так будет хорошо для их гидроизоляции. Но я смотрю, а многие балки уже покрылись синевой и очень влажные. Что делать? Правы ли рабочие или полиэтилен только портит?…срочно освобождайте балки от пленки иначе скоро получите глубокое биопоражение (св. 3 мм) и тогда ваши балки покроются уже более изящными цветными грибами с трупным запахом деревяшки и полным разрушением балок лучшем случае через 2-4 года, в худшем ,согласно закона Миллера о глубоком биопоражении сухой деревяшки , в течение 2-8 месяцев эсксплуатации при плюсовой температуре…
07.02.2018 в 13:23 #9873А у нас в холодном чердаке деревянные стропила снизу тоже полностью закрыты полиэтиленом, и тоже уже посинели. Но вроде это по технологии — это пароизоляция. Так как быть нам?
07.02.2018 в 13:58 #9876Света Выборнова написал:
А у нас в холодном чердаке деревянные стропила снизу тоже полностью закрыты полиэтиленом, и тоже уже посинели. Но вроде это по технологии — это пароизоляция. Так как быть нам?….значит у вас неправильно выбранная схема утепления потолка (стропил)…Видимо, у вас еще и сверху утеплителя-прослойки (со стороны холодного потока) тоже уложен материал в виде ветрозащиты с высокой пароизоляцией или гидроизоляция (кровля) без принудительного или упорядочно направленного естественного воздушного вентпотока.
08.02.2018 в 13:59 #9878ecoss, прав, если бы над утеплителем была гидроизоляционная мембрана и вентилируемая наружным воздухом прослойка, то все, что выше пароизоляции сохло бы в эту прослойку, включая стропила. А теперь Вам нужно, либо перекладывать кровлю с устройством всех указанных слоев, а это дорого, либо освободить аккуратно стропила от пароизоляции и сделайть хорошую сквозную вентиляцию всего объема холодного чердака (см. схемы вентиляции здесь)
01.03.2018 в 14:00 #9947Света Выборнова написал:
А у нас в холодном чердаке деревянные стропила снизу тоже полностью закрыты полиэтиленом, и тоже уже посинели. Но вроде это по технологии — это пароизоляция. Так как быть нам?К сожалению — типичная картина, типичная ошибка. Вот в этом блоге она остроумно названа «пароконцентрацией«
08.09.2026 в 20:11 #2541Аноним
ГостьГидроизоляция деревянных балок цокольного перекрытия
