Главная › Форумы › КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ › Стены › Деревянные стены с пенополистиролом
- В этой теме 8 ответов, 6 участников, последнее обновление 10 лет, 1 месяц назад сделано
ecoss.
02.08.2016 в 14:24 #8387
Приятель купил полуготовый коттедж с наружными и внутренними стенами необычной для меня конструкции: снаружной и внутренней стороны толстая доска вроде имитации бруса ,а внутри белый пенопласт типа пенополистирола. Все аккуратно и красиво, но вот ломаем голову, а хорошо ли это: дерево с пенопластом внутри, и, в обще, что это за инновация такая (это не СИП панели), как она в эксплуатации, и зачем внутренние то стены с утеплителем?
06.08.2016 в 13:21 #8401Леон Анисимов написал:
Приятель купил полуготовый коттедж с наружными и внутренними стенами необычной для меня конструкции: снаружной и внутренней стороны толстая доска вроде имитации бруса ,а внутри белый пенопласт типа пенополистирола. Все аккуратно и красиво, но вот ломаем голову, а хорошо ли это: дерево с пенопластом внутри, и, в обще, что это за инновация такая (это не СИП панели), как она в эксплуатации, и зачем внутренние то стены с утеплителем?Вашему приятелю попытались сделать классический прусско-русский каркасник ( сейчас в народе он зовется «канадская технология»), где для жесткости каркаса применяют внешнюю или внутреннюю обшивку из пиломатериала, но со своими правилами, которые могли нарушить в «приятельском» доме. Вопросы по возможным нарушениям:
1.Толстая доска «вроде имитация бруса» какой толщины и обшивка чистовая(«им/бруса») прибита непосредственно к вертикальным стойкам без жесткостной подложки (основание, направляющие внешние(внутренние) для вен/ фасада) и без ветро-пароизоляции ?
2. Как устроено примыкание пенопласта к вертикальным стойкам, какая толщина утеплителя и слоев сколько ?
Пенопласт неплохой утеплитель, но беда с ним только по примыканиям к вертикальным стойкам—сквозит-с ( по новоязу «мостики холода»), а делать «тепловой замок» в вертикальных стойках,это дорого…
Внутренние стены с утеплителем,это добротно по теплу и по звукоизоляции.
Такой тип каркасника построенный по Правилам более добротней по прочности, жесткости , теплу, чем дом из СИП панелей..Дома из СИП панелей, как правило, применяется для быстрой постройки и недолгого проживания —срок службы 10-15 лет до капремонта или полного сноса.20.08.2016 в 13:28 #8445Это так называемый термобрус — клееный брус с эффективным утеплителем внутри, как правило с пенополистиролом. Втуренние стены тоже делают из него, они тоньше наружных и утеплитель в них играет роль звукоизоляции. Вот так они выглядят:
03.09.2016 в 11:37 #8487ecoss написал:
Вашему приятелю попытались сделать классический прусско-русский каркасникЯ так понял, что дом то не каркасный, а брусчатый. Правильно показал Алекс Архитов, именно из таких термобрусьев, судя по описанию, и сделан дом.
16.09.2016 в 13:25 #8531Леон Анисимов написал:
а хорошо ли это: дерево с пенопластом внутриПлохо, это всегда плохо, потому что пенополистирол практически паронепроницаемый и дерево может увлажняться и не сохнуть, со всеми отрицательными последствиями
20.09.2016 в 14:14 #8544Серж Игнатов написал:
ecoss написал:
Вашему приятелю попытались сделать классический прусско-русский каркасникЯ так понял, что дом то не каркасный, а брусчатый. Правильно показал Алекс Архитов , именно из таких термобрусьев, судя по описанию, и сделан дом.
..ежели дом из такого «термобруса», то в нем проблема только в продуваемых внешних углах с «остатком» (консоли) , нужно будет дополнительно обшивать утепленными пилястрами и возможная проблема клеевого соединения дерево-пенопласт (неизвестно какой клей использовали наши производители, качество сборки современных криворуких плотников-станочников и неизвестен временной интервал накопления максимальной «усталости» от вибрации стен и пиковых нагрузок клеевого соединения )
07.10.2016 в 13:55 #8588ecoss написал:
в нем проблема только в продуваемых внешних углах с «остатком» (консоли) , нужно будет дополнительно обшивать утепленными пилястрамиЕсли внутри пенополистирол типа ЭППС (экструдированный), то он имеет замкнутые поры и не продувается, тк что указанной вами проблемы может и нет.
15.10.2016 в 18:24 #8611Алекс Архитов написал:
ecoss написал:
Уважаемый, Вы не поняли о чем речь…Я говорил про про «рубленный угол» в полдерева, где сейчас по-современному «басню сократили» и угол сделан не «в «тепловой замок», т.е без уса (шип, свистун), поэтому угол в примыканиях и продувается в зазор по «допускам и посадкам» , вот от этого продува и промерзания угла и применяется веками утепленная пилястра (нащельник)…А дерево и ваш ЭППС по определению не продуваются…
08.09.2026 в 20:10 #2400Аноним
ГостьМожно ли утеплять деревянные стены пенополистиролом?
