Достоинства и недостатки пеноблоков
Главная › Форумы › КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ › Кирпич, Блоки, Камень, ЖБИ › Достоинства и недостатки пеноблоков
Просмотр 13 сообщений - с 1 по 13 (из 13 всего)
  • #2724
    Всем добрый день! Подрядчик предлагает построить дом из пеноблоков, но слышал что-то отрицательное о них. Расскажите, кто что знает плохого о пеноблоках, буду очень благодарен!
    #2745
    Константин Котежов
    Сообщений: 606 Рейтинг: 484
    У пеноблоков низкая прочность, особенно на изгиб и, поэтому, фундамент дома должен быть идеальным, чтобы не пошли трещины по стенам. Но самый главный их недостаток – это высокая гигроскопичность и, при этом, низкая влагостойкость, т.е. происходит быстрое разрушение пеноблоков от скопившейся в них влаги (конденсата). Думаю, что Вам лучше ориентироваться на простой кирпич.
    #5095
    Сообщений: 607 Рейтинг: 485
    cottager абсолютно прав, присоединяюсь к его мнению. Пеноблоки — не лучший материал для дома.
    #5221
    Владислав Петров
    Сообщений: 144 Рейтинг: 115
    cottager пишет:
    Да, берите кирпич, он уже проверенный материал, а у пеноблоков много отрицательных моментов.
    #5222
    Станислав Ермолаев
    Сообщений: 134 Рейтинг: 107
    Пеноблоки — непрочный материал, часто при транспортировке могут повреждаться.
    #5223
    Андрей Алехин
    Сообщений: 152 Рейтинг: 121
     Не берите пеноблоки, после усадки дома могут пойти трещени, этот материал не достаточно прочный и долговечный.
    #5224
    Алексей Версаль
    Сообщений: 145 Рейтинг: 116
    Пеноблоки очень хрупкие, так же они поглощают влагу довольно хорошо, качество данного материала сомнительное.  Не советую его применять
    #5225
    Михаил Митрофанов
    Сообщений: 157 Рейтинг: 125
    При покупке пеноблоков нужно тщательно осмотреть товар, что бы не было разводов или трещин, структура качественного материала должна быть однородной.
    #5226
    Александр Маргаритов
    Сообщений: 161 Рейтинг: 128
    Можете применить при постройке дома частично кирпич, частично пеноблоки.
    #10374
    Сообщений: 641 Рейтинг: 512
    Давайте разберемся в терминологии. Пеноблоки — это общее название блоков из ячеистых бетонов. Ячеистый бетон бывает нескольких видов ,два основных из них: газосиликат и газбетон, при этом, в зависимости от технологии производства газосиликатные блоки могут быть автоклавными, а газобетонные автоклавными или неавтоклавными. Итак, у нас получилось аж три вида пеноблоков:
    [*]газобетонные автоклавные;
    [*]газобетонные неавтоклавные;
    [*]газосиликатные автоклавные.
    Вот давайте конкретно и рассмотрим их плюсы-минусы.
    Я бы рекомендовал автоклавные газосиликатные блоки.
    #10431
    Мария Зельцина
    Сообщений: 370 Рейтинг: 296
    Пеноблоки еще характеризуются слабостью к увлажнению, т.е. они очень гигроскопичны и теряют прочность при увлажнении. Их нужно всегда укрывать при строительстве, чтобы не намокли от дождя.
    #10485
    Мария Зельцина написал:
    А что не нужно беречь от воды!? Все стройматериалы так или иначе гигроскопичны, все лучше беречь от прямого попадания воды и от влажной среды.
    #1793
    Дом из пеноблоков
