Фундамент под беседку
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 15 всего)
  • #7578
    Сообщений: 377 Рейтинг: 301
    Хотим сделать беседку, но очень не хочется портить газон рытьем фундамента. Может быть можно обойтись без него? Есть у кого такой опыт — беседка без фундамента?
    #7669
    Сообщений: 374 Рейтинг: 299
    Тут и думать нечего — вариант один — это фундамент из винтовых свай.
    #7748
    Константин Котежов
    Сообщений: 606 Рейтинг: 484
    Мы под беседку подсыпали немного песка и никакого фундамента не делали в обще. Стоит уже несколько лет и не колышится.
    #7805
    Сообщений: 607 Рейтинг: 485
    Петр Понкратов написал:
    А не слишком ли это шикарно под беседку делать винтовые сваи!? Сделать следует мелкозаглубленный фундамент. Беседка ведь по площади наверняка небольшая и, поэтому, даже если выпрут пучинистые грунты, то это будет достаточно равномерно и будет ваша беседка спокойно подниматься-опускаться по сезонам года — ничего страшного.
    #7851
    Света Выборнова
    Сообщений: 340 Рейтинг: 272
    Алекс Архитов написал:
    Да уж тогда прямо на подготовленную (выровненную и песочком присыпанную) площадку поставить.
    #8361
    Сообщений: 481 Рейтинг: 384
    Чуть подройте грунт под каждой стойкой беседки,сантиметров на 20. Присыпте ямки песком, уплотните его. Поставьте в ямки в один горизонтальный уровень цементно-песчанные блоки, где-то 400х200 мм, так, чтобы блоки немного возвышались над уровнем земли. Дальше гидроизоляция и обвязка по стойкам. Беседка так будет стоять долго, а если после очередной зимы и перекосит, то легко подправить.
    #8571
    Константин Котежов
    Винтовые сваи как раз для беседок и подойдут. Мы то не делали их исключительно по соображению экономии, а если есть средства, то лучше свай для беседки не найти фундамента. Ведь они тоже разные бывают по несущей способности. Взять самые простые.
    #8622
    Леон Анисимов написал:
    Мы вот так и сделали. насколько лет стояла нормально, но после одной снежной зимы, видимо от большой нагрузки от снега один бок просел. летом подняли на двух домкратах от авто и подсыпали песка. Пока, вот уже два года стоит нормально.
    #10255
    Спасибо всем за советы! А вот если использовать бензобур, сделать скважины, вставить в них асбестоцементные трубы в качестве столбчатого фундамента (см. рис). Как считаете?
    #10318
    Серж Игнатов написал:
    Это у Вас буду так называемые буронабивные сваи, а они по трудоемкости уж точно больше, чем металлические винтовые. Так что, если уж надумали делать капитальный фундамент под беседку, то лучше всего все таки винтовые.
    #10378
    Тут все советуют винтовые сваи и я полностью согласен, хотя сами просто поставили беседку на столбушки, но будем переделывать. А сваи нужно взять не с широкими лопостями, а буквально, как винты, саморезы. Они меньше портят грунт и для беседки будут само то. На картинке это сваи вар. 3:
    #10614
    Дмитрий Дачков написал:
    Да, это правильное конструктивное решение, вот только надо иметь ввиду, что вариант 3 — это, так называемые, сваи клиннер и они раза в два дороже широколопастных свай.
    #10657
    chernnia
    Сообщений: 171 Рейтинг: 136
    Согласна ,мы тоже будем делать фундамент под пристройку из винтовых свай. Вот только встал вопрос: какой диаметр лопастей и самой трубы будет достаточно под каркасную пристройку?
    #10705
    Сообщений: 641 Рейтинг: 512
    chernnia написал:
    Под каркасную конструкцию пойдут и тонкие сваи, например, 89 мм или, даже 76 мм, или, еще дешевле — 57 мм.
    #2294
    Нужен ли фундамент под беседку
