Главная › Форумы › КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ › Фундаменты › Из чего лучше сделать цоколь?
- В этой теме 9 ответов, 8 участников, последнее обновление 9 лет назад сделано
20.12.2015 в 13:30 #7726
Начали строить брусовой дом, фундамент заливаем прямо в земдю, т.е. траншеи, как опалубка. Дошли до отметки земли и возник спор, как лучше сделать цоколь: установить деревянную опалубку и продолжить монолит или выложить камнем, кирпичом? Посоветуйте!
07.01.2016 в 12:56 #7783Уточнение: дом на участке с маленьким уклоном, т.е. есть перепад отметок земли где-то пол метра между противоположными стенами.
23.01.2016 в 13:23 #7818В идеале дозалить и облицевать морозостойкой плиткой или доложить морозостойким камнем
05.02.2016 в 13:21 #7864Конечно лучше, когда цоколь — единое целое с фундаментом!
26.02.2016 в 06:56 #7919Алекс Архитов написал:
Конечно лучше, когда цоколь — единое целое с фундаментом!Да, только не забудьте увязать подземную часть фундамента и цокольную арматурой, выпустив её концы при заливке бетона в грунте
11.08.2016 в 12:47 #8420Цоколь, как известно разрушается в первую очередь, от сырости. Поэтому советую из чего бы вы цоколь не сделали, ем бы не облицевали, в любом случае покройте весь цоколь гидрофобным (отталкивающим воду) раствором.
26.08.2016 в 20:53 #8462Из чего бы цоколь ни сделали, если хорошо не уплотнить засыпной грунт под ним, то будут трещины, просадки и прочие неприятности.
11.11.2017 в 22:41 #9654Аноним
Гостьи какой бы супер классный материал для цоколя вы бы не использовали (к примеру, кислотоупорный кирпич), он все равно будет тянуть влагу через шов (цементно – песчаный), а под действием морозов влага будет расширяться и рвать материал (тот же шов между кирпичами). На гидроизоляции не экономим)))
12.11.2017 в 19:23 #9657Иван Сидоров написал:
и какой бы супер классный материал для цоколя вы бы не использовали (к примеру, кислотоупорный кирпич), он все равно будет тянуть влагу через шов (цементно – песчаный), а под действием морозов влага будет расширяться и рвать материал (тот же шов между кирпичами). На гидроизоляции не экономим)))Это Вы говорите о фильтрации влаге из земли и о гидроизоляции между фундаментом и цоколем по толщине стены. И такую горизонтальную гидроизоляцию нужно делать обязательно, это уж точно. Но здесь речь идет о материале облицовки цоколя для его защиты от воды снаружи, от брызг водостока с крыши. Поэтому цоколь должен иметь снаружи крепкий морозостойкий материал.
08.09.2026 в 20:10 #2320Аноним
ГостьМатериалы и конструкция цоколя
