Как избавиться от воды в подвале
Главная › Форумы › КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ › Комментарии к статьям › Как избавиться от воды в подвале
Просмотр 11 сообщений - с 1 по 11 (из 11 всего)
  • #7164
    Константин Котежов
    Сообщений: 606 Рейтинг: 484
    Главная проблема большинства подвалов и цокольных
    этажей – это сырость. Излишняя влага
    насыщает воздух, покрывает стены, накапливается на полу. Как же сделать
    гидроизоляцию подвала и отвести воду от фундамента …
    #7165
    Хранитель
    Сообщений: 822 Рейтинг: 657
    Конечно, лучше всего сразу делать гидроизоляцию снаружи фундаментных стен подвала, а изнутри — это когда уже дом построен и другого выхода нет.
    #7166
    Сообщений: 481 Рейтинг: 384
    Внутренняя гидроизоляция стен подвала выдержит только очень маленькое давление грунтовых вод, а если грунтовые воды высоко, то бесполезно мазать стены изнутри, только снаружи.
    #7169
    Сообщений: 377 Рейтинг: 301
    Идея с фольгой  — классная! Буду проповать, а то не ясно откуда сырость идет.
    #7172
    Сообщений: 374 Рейтинг: 299
    Я бы еще добавил один способ уменьшения сырости в подвале: нужно поставить вентиляционную вытяжку, лучше механическую (вентилятор)
    #7176
    Мария Зельцина
    Сообщений: 370 Рейтинг: 296
    Гидроизоляция изнутри подвала спасет только от ливневых вод, т.е. безнапорных. А от напора грунтовых вод, если их уровень выше отметки пола подвала, нужно гидроизолировать стены фундамента снаружи.
    #7179
    Света Выборнова
    Сообщений: 340 Рейтинг: 272
    Кроме стен, конечно, нужно сделать хорошую гидроизоляцию и пола подвала. Это даже важнее стен, т.к. вода поступает в первую очередь именно снизу.
    #7182
    Сообщений: 641 Рейтинг: 512
    Абсолютно правильно здесь уже было сказанно, что указанные в статье приемы — это, в основном, приемы гидроизоляции при низком уровне грунтовых вод, т.е. когда вода в подвал поступает без напора. При высоком уровне, грунтовые воды продавливают внутреннюю гидроизоляцию и тут спасет только дренаж, понижающий грунтовые воды.
    #7185
    Проверил у себя фольгой. Оказалось сыро с двух сторон. Так получилось, потому что плохо изолировал края фольги. Изолировал плотно, повторил эксперимент и получил достоверный результат: мокро только снаружи. Ура!
    #7188
    Сообщений: 607 Рейтинг: 485
    Итак получается для сухости в подвале нужно три условия:
    • гидроизоляция;
    • теплоизоляция;
    • вентиляция;
    #2241
