Как изолировать утеплитель в цокольном перекрытии
Главная › Форумы › КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ › Тепло-, Гидро-, Ветро, Пароизоляция › Как изолировать утеплитель в цокольном перекрытии
Просмотр 10 сообщений - с 1 по 10 (из 10 всего)
  • #2971
    Сообщений: 641 Рейтинг: 512
    Утепляем полы первого этажа. Снизу влажность из подвала, сверху от мытья полов, так с какой же стороны делать гидроизоляцию? Напрашивается с двух сторон, но говорят, что с двух сторон нельзя, т.к. утеплитель запреет. Как быть? Откуда влага опаснее?
    #2993
    Сообщений: 607 Рейтинг: 485
    Гидроизоляцию уложите на утеплитель сверху — со стороны помещения, а снизу ничего и не надо, но, при этом,  необходимо обеспечить вентиляцию подполья наружным воздухом через продухи в цоколе.
    #3160
    Хранитель
    Сообщений: 822 Рейтинг: 657
    Нужно всегда помнить один из основных принципов строительства: «не так важно защитить утеплитель от влаги, как дать ему возможность быстро высохнуть». В Вашем случае можно сделать также, как делается и в утепленных крышах: снизу утеплителя поставить пароизоляцию, а сверху, так называемую мембрану — пленку, которая сверху в утеплитель воду не пускает, а снизу водяные пары пропускает, давая возможность утеплителю сохнуть
    #3251
    Опять разговоры про мембраны! Да не работают они, пробовали, воду пропускают, а пары не пропускают, т.е. все наоборот!
    #5596
    Игорь Свидерский пишет:
    А разве не наоборот!? Ведь пароизоляция ставится перед утеплителем на пути водяных паров изнутри наружу.
    #6486
    Сообщений: 374 Рейтинг: 299
    Алекс Архитов написал:
    Ну, да, я тоже так считаю. Пароизоляция снизу закупорит утеплитель в перекрытии и он не будет сохнуть наружу.
    #7184
    Спасибо всем, почитал, разобрался. Т.к. подвал вентилируемый, то поставлю гидроизоляцию сверху, а снизу в обще ничего ставить не буду.
    #9684
    Света Выборнова
    Сообщений: 340 Рейтинг: 272
    А я бы снизу поставила мембрану ,как бы ее тут ни критиковали. Мембрану нужно поставить так, чтобы она пропускала вниз водяные пары, а снизу не пускала в утеплитель влагу.
    #10245
    Короче, в цокольном перекрытии нужно все сделать как в кровельном пироге, только перевернуть с ног на голову.
    #1901
    Защита утеплителя от влаги
