Главная › Форумы › СВОЙ ДОМ. НАЧАЛО › Земельный участок › Как поделить на две независимые части узкий участок
- В этой теме 15 ответов, 8 участников, последнее обновление 3 года, 6 месяцев назад сделано
Георгий Дерский.
22.03.2016 в 11:43 #7984
Получили с братом в наследство большой участок площадью 50 соток, прямоугольный, шириной по улице 50 м и глубиной 100 м. Хотим разделить его на две равнозначные части, чтобы независить друг от друга. Проблема в том, что вдоль (в глубину) участок не разделишь — уж больно узкими получатся части (25х100 м), а поперек если делить, то нет подъезда ко второй части, которая в глубине. Может быть у кого есть идеи, как лучше разделить такой участок на две равнозначные и независимые части.
20.04.2016 в 14:19 #8074Надо делить участок поперек и тут никак не поделишь без выделения подъезда к дальней половине. 3 х 50 = 150 кв.м , т.е. полторы сотки нужно выделить для дороги ко второй дальней половине.
17.05.2016 в 11:28 #8147Ну, а если вот так поделить:
12.06.2016 в 12:56 #8230А почему бы, все таки не поделить участок пополам вдоль. Получится два одинаковых по форме участка 25х100 м. 25 метров по ширине это вполне достаточно. Если дом поставить на удалении 15 метров от фронта, сделав хорошую въездную зону 15х25 метров, да дом, например 10х10 м в плане, то получается квадратный внутренний двор 25х25 м — отличные пропорции.
28.06.2016 в 12:17 #8279Спасибо за советы. Похоже, что, что-то среднее между идеями Серж Игнатов и Алекс Архитов, можно попробовать.
11.07.2016 в 12:49 #8320Все еще, конечно, зависит от рельефа участка, растительности, ориентации по сторонам горизонта, наличия ручьев, прудов и т.п. Чтобы разделить участок по справедливости, надо и это все учитывать.
24.08.2016 в 12:42 #8456Алекс Архитов написал:
А почему бы, все таки не поделить участок пополам вдоль. Получится два одинаковых по форме участка 25х100 м. 25 метров по ширине это вполне достаточно. Если дом поставить на удалении 15 метров от фронта, сделав хорошую въездную зону 15х25 метров, да дом, например 10х10 м в плане, то получается квадратный внутренний двор 25х25 м — отличные пропорции.Вы ошиблись в расчетах: останется часть участка размером 25х75 м, , т.е. узкий и длинный, так что ваш вариант не подходит
06.09.2016 в 14:45 #8501Серж Игнатов написал:
останется часть участка размером 25х75 м,А в торце такого участка 25х75 м поставить баньку, вот и останется площадка где-то 25х60 — уже неплохие пропорции
17.09.2016 в 14:23 #8533Дмитрий Дачков написал:
Надо делить участок поперек и тут никак не поделишь без выделения подъезда к дальней половине. 3 х 50 = 150 кв.м , т.е. полторы сотки нужно выделить для дороги ко второй дальней половине.Все думаем, и похоже, что этот вариант может быть и есть единственно приемлемый.
14.11.2017 в 12:08 #9667Дмитрий Дачков написал:
Надо делить участок поперек и тут никак не поделишь без выделения подъезда к дальней половине. 3 х 50 = 150 кв.м , т.е. полторы сотки нужно выделить для дороги ко второй дальней половине.Тут проблема будет зимой: как вы собираетесь убирать снег с дороги 3 м шириной между заборами и 50 м длиной?
24.04.2018 в 17:40 #10034Да, я ошибся выше, но все таки настаиваю что лучше и проще всего поделить такой участок вдоль. Ширина 25 метров более ,чем достаточная и, как правильно написал Игорь Свидерский,в торце поставить баньку, сарай или теплицу и оставшаяся часть участка пробретет вполне приемлемые пропорции, где-то 1/2.
13.06.2018 в 13:53 #10115Вот я тут обобщил все ваши предложения, теперь нужно все еще раз посмотреть, покритиковать и выбрать, подключайтесь пжл.:
01.07.2018 в 13:22 #10153Я бы выбрал 2 или 4, те в которых узкий въезд левой половины не очень длинный.
16.08.2018 в 13:26 #10202А я бы выбрал самое простое: 1. При ширине участка 25 метров, можно все очень хорошо прозонировать даже при его длине в 100 м.
01.04.2023 в 20:01 #11417В итоге выбрали 1-ый вариант
