Главная › Форумы › КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ › Крыши, кровли, мансарды › Как правильно организовать водосток с крыши
- В этой теме 6 ответов, 7 участников, последнее обновление 4 года, 4 месяца назад сделано
21.06.2021 в 11:34 #11122
Есть скатная довольно сложная по форме крыша из цементно-песчаной черепицы Браас. площадью около 200 кв.м. Задача установить такую водосточную систему с этой крыши, чтобы вода стекала максимально равномерно и система не была бы перегружена, т.е. чтобы вода не переливалась через край желобов и чтобы трубы справлялись.
Не могу найти четких нормативных правил для решения указанных задач. То, что предлагает подрядчик меня не устраивает, т.к. это ничем не обоснованно, кроме его, якобы большого опыта, а я чувствую, что диаметр предлагаемых желобов и труб, их количество и схема расположения не справятся при сильном ливне, которых последнее время все больше и больше.20.08.2021 в 11:48 #11161При установке водосточной системы со скатной крыши нужно руководствоваться двумя критериями: количеством водосточных труб при их максимально равномерном распределении по периметру крыши и площадью их поперечного сечения. Эти требования, изложенны в п. 9.7 СП 17.13330.2017 «Кровли»:
«При наружном организованном отводе воды с кровли расстояние между водосточными трубами следует принимать не более 24 м, площадь поперечного сечения водосточных труб — из расчета 1,5 кв.см на 1 кв. м площади кровли».
15.10.2021 в 16:17 #11204По логике еще, конечно, нужно учитывать угол скатов крыши. Чем круче скат, тем быстрее с него будет стекать вода ,а значит будет нужен и больший диаметр водосточных труб.
15.12.2021 в 16:53 #11249cottager написал:
По логике еще, конечно, нужно учитывать угол скатов крыши. Чем круче скат, тем быстрее с него будет стекать вода ,а значит будет нужен и больший диаметр водосточных труб.Ха, получается как раз наоборот!!! При равной площади скатов на тот из них придется меньше осадков, площадь горизонтальной проекции которого меньше, а значит на более крутой скат!
20.03.2022 в 13:37 #11299Серж Игнатов написал:
cottager написал:
Это, конечно, спорный вопрос. Склоняюсь к тому, что скорость стока воды, а значит и ее объем в единицу времени, увеличиваются быстрее, чем уменьшается площадь горизонтальной проекции кровли при увеличении наклона кровли. Т.е., получается, что при более крутых кровлях нужна большая площадь (сечение) водосточных труб..
04.07.2022 в 13:25 #11343Очень важна еще и правильная установка желобов, чтобы их не срывал сходящий зимой снег с крыши.
08.09.2026 в 20:11 #2647Аноним
ГостьСколько и каких нужно желобов и труб для водостока со скатной крыши
