Как правильно установить дымоход в деревянной бане
Главная › Форумы › КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ › Вопрос-ответ › Как правильно установить дымоход в деревянной бане
Просмотр 5 сообщений - с 1 по 5 (из 5 всего)
  • #5800
    Сообщений: 481 Рейтинг: 384
    Сами строим деревянную баню и хотим максимально обеспечить ее противопожарную безопасность. Возникает много вопросов по установке печной трубы. Какие правила существуют по защите деревянных конструкций от жара печи и дымохода?
    Практически исчерпывающий ответ на вопрос о необходимых противопожарных конструктивных мероприятиях в деревянной бане дает представленная схема:
    Основные правила установки дымохода в деревянной бане
    Основное внимание необходимо уделить местам прохождения дымохода через конструкцию перекрытия и кровли, обеспечив надежную высокотемпературную изоляцию горючих элементов от раскаленного дымохода. Дымоход должен быть выполнен исключительно из специальной двухслойной трубы типа сэндвич.
    В помещении парилки необходимо защитить близкие к трубе поверхности экранами из негорючих материалов, например: базальтового картона.
    #5801
    Хранитель
    Сообщений: 822 Рейтинг: 657
    Я еще добавил одну защиту: обклеил деревянные стропила при выходе трубы через кровлю блестящей алюминиевой самоклеющейся пленкой. Это убережет дерево от возможного возгорания, т.к. пленка отражает и деконцентрирует тепло от трубы.
    #5802
    А я еще на экран из базальтового картона в помещении парилки наложил лист из нержавейки, который блестит как зеркало и отражает лучистое тепло от печи. И красиво и надежно!
    #7346
    Хранитель
    Еще один момент очень важный: колпак на самом верху трубы покупайте обязательно из нержавеющей стали. Первый колпак был у меня, как оказалось просто из оцинковки и прогорел за три года.
    #2119
