Главная › Форумы › КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ › Вопрос-ответ › Как правильно утеплить стену под сайдингом?
- В этой теме 3 ответа, 4 участника, последнее обновление 11 лет, 8 месяцев назад сделано
Константин Котежов.
10.01.2014 в 23:34 #5056
Решили обшить дом сайдингом, а за одно и утеплить наружные стены. Как это лучше сделать, чтобы соблюсти все необходимые правила?
Лучшим способом утепления стены дома перед облицовкой их сайдингом, является укладка на наружную поверхность стены одного из многочисленных типов утеплителя (URSA и ISOVER и т.п.). Плитный или рулонный утеплитель укладывается в промежутки между брусками обрешетки.
При укладке утеплителя под сайдингом следует придерживаться следующих правил:
— Наружную поверхность деревянных стен перед укладкой утеплителя необходимо обработать антисептирующим составом. Такую обработку следует делать для деревянных стен и при отсутствии утеплителя под сайдингом. Каменные стены не нуждаются в какой-либо антисептирующей обработке.
— Для поддержания утеплителя в сухом состоянии желательно между панелями сайдинга и утеплителем предусмотреть воздушный прослоек, для чего толщина обрешетки должна быть больше толщины утеплителя или устанавливается дополнительная обрешетка. Таким образом, получается «вентилируемый фасад». Для усиления эффекта вентиляции следует избегать горизонтальных перемычек в каркасе обрешетки.
— Утеплитель снаружи следует закрыть ветрозащитной пленкой, которая работает, как мембрана, пропуская влагу изнутри и, одновременно, защищая утеплитель от влаги и продувания ветром снаружи.
— При устройстве утеплителя в доме, который до этого был «холодным» (не отапливаемым) необходимо в стене изнутри дома установить слой пароизоляции. Пароизоляция служит для предотвращения фильтрации водяных паров из помещения через конструкцию стены наружу в слой утеплителя, где пары могут конденсироваться, увлажняя и разрушая конструкцию.
Подробнее вопрос утепления наружных стен рассмотрен в разделе Статьи.
10.01.2014 в 23:34 #5057Снаружи и только снаружи надо утеплять стены, чего бы это ни стояло. Иначе конденсат, плесень и т.п. неприятности на внутренних поверхностях стен.
16.03.2015 в 12:04 #6758Главное при облицовки фасада сайдингом предусмотреть формирование вентилируемой прослойки между сайдингом и слоем утеплителя.Такой вентилируемый фасад — это лучшее решение и с точки зрения утепления и защиты наружных стен от косого дождя
08.09.2026 в 20:10 #2072Аноним
Гость -
