Как утеплить дверь бани от появления инея?
Главная › Форумы › КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ › Вопрос-ответ › Как утеплить дверь бани от появления инея?
Просмотр 4 сообщений - с 1 по 4 (из 4 всего)
  • #6363
    Сообщений: 607 Рейтинг: 485
    В бане промерзает входная металлическая дверь. После помывки покрывается инеем изнутри, да так сильно, что потом трудно ее открыть. Как решить эту проблему?
    Иней это замерзший конденсат, возникающий из-за высокой влажности воздуха в бане и из-за низкой температуры внутренней поверхности металлической двери. Исходя из этих причин, есть два пути решения Вашей проблемы: либо понизить влажность внутреннего воздуха рядом с внутренней поверхностью двери, либо повысить температуру этой поверхности. Лучше сделать и то и другое.
    Достигнуть указанных результатов конструктивно, можно посредством устройства тамбура (второй двери) при входе в баню, которого у Вас, очевидно, нет, либо, утеплив существующую дверь. Максимального эффекта вы добьетесь, выполнив обе рекомендации.
    Подробнее о причинах возникновения конденсата Вы можете прочитать здесь.
    #6364
    Спасибо, сделали тамбур из деревянной утепленной двери, саму металлическую дверь не утепляли (а как ее утеплишь?) и стало гораздо лучше.
    #7809
    Сообщений: 481 Рейтинг: 384
    Алекс Архитов пишет:
    Да очень просто утеплишь! Изнутри либо плитным утеплителем минватой или ППС, или напылить пенополиуретан и обшить декоративным материалом.
    #2190
