Главная › Форумы › СВОЙ ДОМ. НАЧАЛО › О проекте дома › Как зарегистрировать дом площадью больше 500 кв.м?
- В этой теме 8 ответов, 5 участников, последнее обновление 6 лет, 6 месяцев назад сделано
Петр Понкратов.
07.03.2019 в 12:33 #10492
Друзья купили недостроенный незарегистрированный дом общей площадью 575 кв.м (без учета террасы и балконов, но с учетом цокольного этажа). Теперь, по новому закону №217-ФЗ, для оформления этого дома нужно готовить полноценный проект (т.к. дом больше 500 кв.м) и прочие трудности. Вот и возникают вопросы: как власти теперь будут считать площадь дома (что в эту площадь входит)?, как можно исхитриться и формально уменьшить площадь дома ниже 500 кв.м?
Есть, конечно, несколько идей, например, заложить временно входы в помещения цокольного этажа, чтобы при обмере кадастровый инженер туда и не входил 🙂 . Остается открытым вопрос о террасе и балконах — учитываются ли они при измерении площади дома и если учитываются, то в какой мере (с какими понижающими коэффициентами)?22.05.2019 в 13:27 #10548Площадь террас и балконов идет с понижающим коэффициентом 0,5. Так что подсчитайте точно и все, что будет больше 500 кв.м скройте в цокольном этаже.
09.07.2019 в 21:31 #10592Леон Анисимов написал:
Площадь террас и балконов идет с понижающим коэффициентом 0,5.Вроде площадь балконов даже с коэфф. 0,3 одет или это только для квартир?
04.10.2019 в 12:16 #10625cottager написал:
Вроде площадь балконов даже с коэфф. 0,3 одет или это только для квартир?Коэффициент 0,3 — для балконов, а 0,5 — для лоджий.
24.11.2019 в 21:15 #10689cottager написал:
Есть, конечно, несколько идей, например, заложить временно входы в помещения цокольного этажа, чтобы при обмере кадастровый инженер туда и не входилВот так и сделайте, это самое простое и действенное.
30.12.2019 в 12:17 #10715cottager написал:
Теперь, по новому закону №217-ФЗ, для оформления этого дома нужно готовить полноценный проект (т.к. дом больше 500 кв.м)Ну, все справедливо — большой дом — большие проблемы
18.02.2020 в 15:52 #10756cottager написал:
Ну, все справедливо — большой дом — большие проблемыНо, ведь, и большая продажная стоимость.
15.04.2020 в 17:01 #10801«Поработайте» со специалистом из БТИ и все будет ОК!
08.09.2026 в 20:11 #2586Аноним
ГостьКак упростить получение разрешения на строительство и регистрацию загородного дома площадью 565 кв.м?
