Главная › Форумы › КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ › Кирпич, Блоки, Камень, ЖБИ › Какой штучный материал выбрать для укладки отмостки?
- В этой теме 7 ответов, 7 участников, последнее обновление 5 лет, 11 месяцев назад сделано
Константин Котежов.
28.11.2019 в 15:03 #10691
Вся отмостка из брусчатки просела и требует ремонта/замены. Вот и вопрос: ремонта или замены, и если замены, то на что? Советуют широкую плитку, т.к. вроде она будет лучше защищать фундамент от воды, а брусчатка имеет много швов и пропускает воду, мол от того и осела. Что посоветуйте, из чего лучше сделать отмостку? Просто залить бетоном не хочется, нужно ведь ,чтобы и красиво было.
Конечно, в идеале было бы использовать существующую брусчатку, она у меня вполне хорошего качества и с самими ее кирпичиками ничего не произошло, может можно как-то ее аккуратно снять и снова установить но уже на выровненную поверхность?22.01.2020 в 12:11 #10735Света Выборнова написал:
Советуют широкую плитку, т.к. вроде она будет лучше защищать фундамент от водДа какая разница — плитка или брусчатка. Вода везде пройдет, если под финишным наружным слоем отмостки не будет гидроизоляционного слоя.
20.03.2020 в 22:12 #10783chernnia написал:
Да какая разница — плитка или брусчатка.Плитка менее прочная, чем брусчатка. Плитка более чувствительна к плохому качеству основания и может потрескаться.
15.05.2020 в 11:26 #10830Дмитрий Дачков написал:
Плитка менее прочная, чем брусчатка. Плитка более чувствительна к плохому качеству основания и может потрескаться.Это да, но если брать плитку с внутренней арматурой (сеткой металлической), то такая армированная плитка вполне себе прочная на уровне брусчатки
26.07.2020 в 12:48 #10889В любом случае, при любом финишном покрытии отмостки, нужно сделать крепкое водонепроницаемое основание, например, бетонную стяжку с гидроизоляцией.
18.09.2020 в 14:28 #10944cottager написал:
нужно сделать крепкое водонепроницаемое основание, например, бетонную стяжку с гидроизоляциейИ по такой стяжке еще и брусчатку положить что ли!? А не перебор ли это!? Такую стяжку разве что тонкой (не несущей) плиткой облицевать целесообразно.
20.11.2020 в 14:21 #11013Серж Игнатов написал:
cottager написал:
Нет, не перебор, ведь брусчатка — это как бы финишная отделка и прочное покрытие.
08.09.2026 в 20:11 #2612Аноним
ГостьЧто лучше для отмостки из штучных материалов: плитки, брусчатка или др.?
