Главная › Форумы › КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ › Фундаменты › Кирпич для фундамента
- В этой теме 16 ответов, 15 участников, последнее обновление 13 лет назад сделано
Александр.
05.09.2013 в 18:45 #3336
При закладке фундамента, проёмы между блоками, некоторые строители закладывают кирпичём, не станет ли это причиной деформации, как фундамента, так и несущих стен?
06.09.2013 в 15:33 #3349Вряд ли будут какие-нибудь деформации сразу, если, конечно, кирпич не бракованный. Другое меня беспокоит (а у меня тоже кирпич в фундаменте сидит): не разрушится ли со временем кирпич раньше остальной бетонной части фундамента? И вот тогда деформации возникнут точно 😥
14.09.2013 в 22:49 #3556Наверное, надо делать монолитный фундамент, меньше будет головной боли)
18.09.2013 в 00:28 #3644Олег пишет:
Наверное, надо делать монолитный фундамент, меньше будет головной боли)Конечно, ведь монолитный фундамент гибче.
22.09.2013 в 00:44 #3750Дмитрий Дачков пишет:
Вряд ли будут какие-нибудь деформации сразу, если, конечно, кирпич не бракованный. Другое меня беспокоит (а у меня тоже кирпич в фундаменте сидит): не разрушится ли со временем кирпич раньше остальной бетонной части фундамента? И вот тогда деформации возникнут точноВсё будет зависеть от качества гидроизоляции Вашего фундамента, при плохой гидроизоляции кирпич потеряет прочность раньше(
26.09.2013 в 14:36 #3853Олег пишет:
Наверное, надо делать монолитный фундамент, меньше будет головной боли)Смотря какой у Вас грунт, может другой фундамент нужен.
30.09.2013 в 13:32 #3951Олег пишет:
При закладке фундамента, проёмы между блоками, некоторые строители закладывают кирпичём, не станет ли это причиной деформации, как фундамента, так и несущих стен?Кирпичный фундамент возводится в регионах с сухим климатом и соответственно сухим грунтом. Кирпич хорошо напитывает влагу, уступая в этом бетону. Элементы кирпичной кладки скорее всего будут разрушаться быстрее бетонного фундамента.
09.10.2013 в 18:21 #4163Олег пишет:
При закладке фундамента, проёмы между блоками, некоторые строители закладывают кирпичём, не станет ли это причиной деформации, как фундамента, так и несущих стен?Смотря какой кирпич используют в фундаменте, лучше если бы это был полнотелый красный пережженный глиняный кирпич.
17.10.2013 в 15:19 #4368Совершенно непригоден для такой кладки белый силикатный и пустотелый (дырчатый или щелевой) кирпич, которые могут разрушиться со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями. Недопустимо возведение кирпичных фундаментов в мокрых грунтах с агрессивными водами.
17.10.2013 в 15:50 #4369Олег пишет:
При закладке фундамента, проёмы между блоками, некоторые строители закладывают кирпичём, не станет ли это причиной деформации, как фундамента, так и несущих стен?Вполне возможно, что станет. Ведь кирпич не обладает такими свойствами, как бутовый камень или бетон, он очень хорошо напитывает влагу.
17.10.2013 в 16:17 #4370Олег пишет:
При закладке фундамента, проёмы между блоками, некоторые строители закладывают кирпичём, не станет ли это причиной деформации, как фундамента, так и несущих стен?Берите хороший кирпич.Такой способ комбинирования материалов позволит сэкономить некоторые денежные средства при возведении фундамента Вашего дома. А если вы строитесь в месте, где сухой климат и грунт, то можете вообще не переживать.
17.10.2013 в 22:11 #4371Олег пишет:
При закладке фундамента, проёмы между блоками, некоторые строители закладывают кирпичём, не станет ли это причиной деформации, как фундамента, так и несущих стен?Да, многие выкладывают между плитами и блоками кирпич, я рекомендую делать железобетонный пояс. То есть установите опалубку из досок, уложите немного арматуры и залейте бетон. Будет надежней!
17.10.2013 в 22:15 #4372Олег пишет:
При закладке фундамента, проёмы между блоками, некоторые строители закладывают кирпичём, не станет ли это причиной деформации, как фундамента, так и несущих стен?Мы когда строились закладывали кирпичом проемы, уже дому лет 10 и все в порядке. Будем надеяться, что простоит еще долго-долго 🙂
17.10.2013 в 22:23 #4373Как бы там ни было, а получившиеся разрывы между блоками необходимо заливать бетоном или закладывать кирпичом. Мы закладывали кирпичом, правда это было давно, сейчас говорят лучше бетоном.
17.10.2013 в 22:32 #4374Олег пишет:
Наверное, надо делать монолитный фундамент, меньше будет головной боли)Да, нам тоже его советуют для строительства дома, наверное на нем и остановимся) Читала, что строительство монолитного фундамента обеспечивает надежную опору здания, а поверхность лишена швов, которые в жестких условиях рано или поздно поддаются разрушению. Железный каркас усиливает жесткость «основы», помогая равномерно распределить нагрузки по всей ее площади. Вроде звучит убедительно и надежно 😀
