Главная › Форумы › КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ › Тепло-, Гидро-, Ветро, Пароизоляция › Когда нужен вентилируемый фасад?
- В этой теме 8 ответов, 8 участников, последнее обновление 7 лет, 9 месяцев назад сделано
Георгий Дерский.
13.02.2018 в 14:18 #9902
Покупаем готовый дом из газосиликатных блоков облицованных лицевым кирпичом. Вызывает сомнение конструкция наружных стен. Дело в том, что фасад утеплен пенополистиролом (ППС): пеноблоки, потом ППС, потом воздушная вентилируемая прослойка, потом лицевой кирпич. Вопрос: а для чего прослойка нужна при таком утеплителе, который не намокает и сохнуть ему не нужно, и не отвалится ли кирпич со временем?
15.03.2018 в 20:42 #9988Да, странная конструкция. Воздушная прослойка точно ни к чему.
24.04.2018 в 17:51 #10036Вряд ли эта тонкая прослойка вентилируемая — посмотрите, ведь наверняка внизу у цоколя не щели для входа воздуха в прослойку. Т.е. прослойка замкнутая, а это дополнительная теплоизоляция.
23.05.2018 в 15:06 #10076Если облицовочный кирпич связан с основной стеной из пеноблоков гибкими связями, то проблем с его отслоением не будет. А воздушная прослойка никогда не помешает: она и утепляет, и, все таки, вентилирует.
14.06.2018 в 12:12 #10117Почитайте про вентилируемый фасад в этой статье
11.07.2018 в 14:55 #10163Петр Понкратов написал:
Если облицовочный кирпич связан с основной стеной из пеноблоков гибкими связями, то проблем с его отслоением не будет. А воздушная прослойка никогда не помешает: она и утепляет, и, все таки, вентилирует.Да, гибкие фасадные связи необходимы при такой конструкции наружных стен. Есть специальные связи для вентилируемых фасадов с облицовкой из кирпича — гибкие связи TERMOCLIP
28.10.2018 в 13:20 #10303Воздушная прослойка никогда не помешает, ведь у нее есть еще одна функция: она работает как декомпрессионная камера ,т.е. в ней резко падает давление ветра, проникающего через облицовочный слой фасада. А значит и воздухопроницаемость наружных стен уменьшается и, как следствие, уменьшаются и теплопотери дома.
19.01.2019 в 13:35 #10441Ну, а в обще конструкция стен у вас неверная. ППС не пропускает водяные пары, т.е. он обладает минимальной паропроницаемостью, а это плохо, т.к. пары будут скапливаться в газосиликатных блоках.
08.09.2026 в 20:11 #2542Аноним
ГостьЗачем вентилируемый фасад при утеплении ППС?
