Главная › Форумы › КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ › Крыши, кровли, мансарды › Кривая кровля из металлочерепицы
- В этой теме 8 ответов, 5 участников, последнее обновление 6 лет, 3 месяца назад сделано
Леон Анисимов.
25.07.2018 в 20:28 #10175
У бабульки лихие строители покрыли домик металлочерепицей, да так ,что линия карниза над фронтоном по косой режет лист м/ч, т.е. карниз не параллелен продольным желобам на профиле м/ч (см. фото). Говорят ,что это получилось, потому что мол стропила так неровно лежат и мол проблем, кроме визуальной, нет. Я думаю, что может и стропила виноваты, но ведь все равно так нельзя оставлять, т.к. вода будет затекать под торцевую планку по этим косым желобам м/ч. Рассудите пжл.
31.08.2018 в 14:49 #10223Леон Анисимов написал:
У бабульки лихие строители покрыли домик металлочерепицей, да так ,что линия карниза над фронтоном по косой режет лист м/ч, т.е. карниз не параллелен продольным желобам на профиле м/ч (см. фото). Говорят ,что это получилось, потому что мол стропила так неровно лежат и мол проблем, кроме визуальной, нет. Я думаю, что может и стропила виноваты, но ведь все равно так нельзя оставлять, т.к. вода будет затекать под торцевую планку по этим косым желобам м/ч. Рассудите пжл.тут не стропилы виноватые , а рукожопые строители из «халтурстроев»… «трапеции» кровельные по максимуму выравниваются за счет ширины конька, а не свесов..(свесами выравниваются только на частичную ширину прижимной планки «ветрового профиля».,. тут спасет только увеличенный ветровой профиль или будете раз в 3-4 года ремонтировать последствия протечки через свесы…
02.09.2018 в 13:39 #10227ecoss написал:
тут спасет только увеличенный ветровой профильЭто вариант. Но в данном случае такого сильного перекоса, получается, что горизонтальная поверхность ветровой планки должна закрывать две волны м/ч, т.е. 37 см! Многовато! И где такую планку взять, разве что только самому сделать из оцинковки и покрасить.
02.09.2018 в 14:12 #10230Леон Анисимов написал:
ecoss написал:
…в любой базарной «шарашке» по гнутию кровельного железа вам согнут по максимуму любой профиль и ширину… конек шириной 50 см стоит 250-300 руб/м
31.10.2018 в 14:12 #10307Вот, как должно было бы быть:
Ну, а в Вашем случае, как уже тут говорили, спасет только широкая, на две волны, торцевая планка.
29.05.2020 в 14:07 #10845Сделали широкую планку. Во время дождя помогает, а вот весной, когда снег тает немного капает с карниза, но это терпимо.
11.08.2020 в 12:50 #10902Леон Анисимов,Можно фото. Сделал навес 7х12м фронтоном вплотную к забору (улице).Я сделал по низу м/ч. Крыша получилась ровно по коньку, карнизам и справа и слева. А вот фронтон на вид, судя по забору так: правая сторона низ выходит за забор, левая сторона заходит на участок. Видимо забор не перпендикулярно навесу. как выйти из положения не знаю. Или оставить как получилось? или дополнять боковые стороны м/ч по забору (
13.08.2020 в 12:24 #10903adres81, сейчас фото сделать не могу. Но, все очень просто — установил нестандартную широченную ветровую планку на карнизы, которые над фронтонами. Эта планка перекрывает «косые» желоба металлочерепицы от дождя. Вот и вся премудрость.
А Ваш случай непонятен по описанию. Вот хорошо бы, чтобы вы сделали фото, может тогда и разберемся, что делать.08.09.2026 в 20:11 #2563Аноним
ГостьКарниз над фронтоном покрыт металлочерепицей криво
