Материал для навеса
Просмотр 7 сообщений - с 16 по 22 (из 22 всего)
  • #4391
    Анна Лозовая
    Сообщений: 132 Рейтинг: 105
    Мы делали навес непрозрачный из железного профиля. Он долговечный, крепкий. Защитит от града, дождя, яркого солнца. По такому навесу можно ходить и убирать мусор, снег. Куда практичнее, чем поликарбонат!
    #4392
    Кира Сафронова
    Сообщений: 148 Рейтинг: 118
    Поликарбонат доступен по цене, большой выбор цветов, и можно соорудить любую  по дизайну крышу, а со временем все ведь портиться, ничто не вечно 😐
    #4393
    Станислав Ермолаев
    Сообщений: 134 Рейтинг: 107
    Самый простой вариант — это навес из дерева. В отличие от остальных  материалов дерево является самым экологически чистым, так же хорошо обрабатывается, легко поддается склеиванию и соединению с помощью шурупов, гвоздей, обладает высокой прочностью и износостойкостью, является одним из самых долговечных материалов. Советую навес из этого материала.
    #5592
    Константин Котежов
    Сообщений: 606 Рейтинг: 484
    Вы тут все в основном говорите о поликарбонате, а ведь у него, в случае применения для навеса над машинами есть один серьезный недостаток — он пропускает солнечный свет и здорово перегревает пространство под навесом. Поэтому советую не пожалеть чуть больше денег и сделать покрытие навеса из металлочерепицы. Вот посмотрите какой классный навес получается из нее (см. подробнее этот блог):
    #9371
    Света Выборнова
    Сообщений: 340 Рейтинг: 272
    Мария Лисовец написал:
    Покрытие  сделано из монолитного поликарбоната, он позволяет сделать конструкцию очень легкой и прозрачной.
    Монолитный поликарбонат, как раз, очень тяжелый. Нужно применять сотовый, но по-толще — 8-10 или даже12 мм
    #11145
    Сообщений: 377 Рейтинг: 301
    Нужно крыть чем-то непрозрачным, иначе машина будет сильно нагреваться. а она должна стоять в тени.
    #1991
    Чем посоветуете накрыть навес для машины?
