Главная › Форумы › ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ › Электроснабжение › Мощность электрокотла
- В этой теме 13 ответов, 9 участников, последнее обновление 4 года, 7 месяцев назад сделано
Георгий Дерский.
08.01.2013 в 11:39 #2831
Покупаем двухэтажный кирпичный дом площадью 200 кв.м. Для отопления в нем установлен электрокотел мощностью 7,5 кВт еще есть котел на солярке. Продавец заверяет, что прекрасно прожил две зимы и было тепло. Хотелось бы узнать, возможно ли поддерживать комфортную температуру в доме при таком оборудовании и не накладно ли это по деньгам?
09.01.2013 в 14:55 #2840Прожить то можно, но накладно. Дело в том, что для дома 200 кв.м нужно (при самом примерном расчете) котел 20 кВт, т.е. 1 кВт на 10 кв.м отапливаемой площади дома. Вот и будете Вы платить за электричество и бегать за соляркой. И то и другое одинаково дорого.
05.08.2013 в 14:58 #3167Когда у меня был котел на солярке, то в холодные дни (ниже -20 град) тратил на отопление дома 200 кв.м целую 20-литровую канистру солярки в сутки, а это, по сегодняшним ценам 500 руб. Вот и считайте(((
23.08.2013 в 14:15 #3274cottager пишет:
Прожить то можно, но накладно. Дело в том, что для дома 200 кв.м нужно (при самом примерном расчете) котел 20 кВт, т.е. 1 кВт на 10 кв.м отапливаемой площади дома. Вот и будете Вы платить за электричество и бегать за соляркой. И то и другое одинаково дорого.В том то и дело, что «при самом примерном расчете» нужно 20 кВт на дом 200 кв.м. А если дом хорошо утеплить, то можно расход энергии сократить в разы. На сайте есть глубокая статья по этому вопросу, прочитайте и применяйте.
29.05.2014 в 18:23 #5545Почитайте еще, как лучше утеплить дом
21.01.2015 в 21:14 #6516Если магистральный газ невозможен, то остается только газгольдер и, естественно, к нему газовый котел. Все остальные варианты отопления дома будут дороже.
18.06.2015 в 11:18 #7130Петр Понкратов написал:
Если магистральный газ невозможен, то остается только газгольдер и, естественно, к нему газовый котел. Все остальные варианты отопления дома будут дороже.Газгольдер тоже дороже становится с каждым днем. Во-первых сами газгольдеры подорожали последнее время в полтора раза и импортозамещения не наблюдается в этом деле, а, во-вторых, сжиженный газ тоже только растет в цене.
21.07.2017 в 14:31 #9391Совет по газгольдеру: если надумали его, то, как бы ни был дорог новый газгольдер, покупайте только его, а не б/у, которых сейчас много на рынке. бу — не надежные.
17.06.2019 в 11:50 #10580Георгий Дерский написал:
В том то и дело, что «при самом примерном расчете» нужно 20 кВт на дом 200 кв.м. А если дом хорошо утеплить, то можно расход энергии сократить в разы.Ну, уж в разы вряд ли получится, тем более, что котел еще работает и на нагрев горячей воды. Процентов на 30, относительно формулы 1кВт на 10кв.м, можно уменьшить при хорошем утеплении дома.
26.01.2021 в 17:18 #11041chernnia написал:
Если утеплить дом так, что теплопотери уменьшаться в разы, то в таком доме невозможно будет дышать! Ведь для нагрева свежего воздуха, поступающего в дом с улицы по системе вентиляции нужно тоже приличное количество тепловой энергии.
01.05.2021 в 13:12 #11086Есть такое понятие ,как «пассивный дом» (см. статью о таких домах). Если реконструировать дом до уровня пассивного, то и меньше ,чем 7,5 кВт хватит на 200 кв.м площади дома.
04.07.2021 в 13:04 #11129Света Выборнова написал:
Есть такое понятие ,как «пассивный дом» ( см. статью о таких домах ). Если реконструировать дом до уровня пассивного, то и меньше ,чем 7,5 кВт хватит на 200 кв.м площади дома.Вы еще про активный дом расскажите, тогда можно и самому энергию продавать на сторону )))
05.04.2022 в 12:47 #11307Все разговоры о норме 1 кВт котла на 10 кв.м площади дома — это от лукавого. Ведь очень много зависит от климатических условий, степени утепления дома, КПД котла, системы отопления.
08.09.2026 в 20:04 #1836Аноним
ГостьКакая мощность системы отопления необходима для обогрева дома
