Главная › Форумы › КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ › Фундаменты › Можно ли сделать фундамент с помощью бензобура?
- В этой теме 10 ответов, 7 участников, последнее обновление 9 лет, 9 месяцев назад сделано
Мария Зельцина.
09.01.2013 в 15:31 #2845
Собираемся строить баньку и приятель для устройства ее фундамента предлагает использовать его бензобур. Что-то я сомневаюсь, что можно сделать надежный фундамент с этим буром. Но может я не прав — это было бы здорово! Расскажите, кто знает, реально ли для строительства фундамента для бани обойтись бензобуром?
10.01.2013 в 14:50 #2855Прекрасная это штука — бензобур. Нужно только взять сами буры с большим диаметром (~100 мм) и удлинитель для стержня бура, чтобы поглубже бурить. Получится хороший буронабивной фундамент. Но, если место сырое, то проблема с водой, мы ее откачивали, прежде, чем заливали бетон.
10.08.2013 в 22:46 #3205А мы в отверстие, сделанное бензобуром с диаметром 100 мм, вставляли вначале асбестовую трубу, а потом уже в трубу заливали раствор, предварительно вставив в нее один арматурный стержень. Труба, при этом, возвышалась над уровнем земли сантиметров на 60, как свая, и играла роль несъемной опалубки для надземной части фундамента. Получилось классно!
18.06.2014 в 18:26 #5565Георгий Дерский пишет:
и удлинитель для стержня бура, чтобы поглубже буритьУдлинитель, конечно, хорошо, но он удлиняет общую длину бура, по-моему, только до 1 метра. А как же с глубиной промерзания, которая в Москве 1,5 м — бурить то надо глубже нее?
13.07.2014 в 21:08 #5584Друзья, да что Вы все маятесь с этим бензобуром, когда есть винтовые сваи для фундаментов. Великолепная вещь. Посмотрите эту статью
13.08.2014 в 22:12 #5617Алекс Архитов пишет:
Удлинитель, конечно, хорошо, но он удлиняет общую длину бура, по-моему, только до 1 метра.Друзья, пардон, изучил вопрос и выяснил, что в продаже есть удлинители шнека бензобура длиной 1 м. Т.е., получается, что сам шнек 1 м плюс удлинитель 1 м — итого 2 м. А это уже вполне достаточно, по крайней мере для средней полосы нашей страны.
26.07.2015 в 12:59 #7250Алекс Архитов написал:
в продаже есть удлинители шнека бензобура длиной 1 м. Т.е., получается, что сам шнек 1 м плюс удлинитель 1 м — итого 2 мЧем больше удлинитель, тем больше должна быть мощность у бензобура. Так что, прежде чем покупать удлинитель посмотрите паспорт бензобура и удостоверьтесь потянет ли он такую глубину бурения
07.09.2016 в 13:31 #8505При длинном шнеке бензобура появляются еще две проблема — стабильность стенок грунта в отверстии большой глубины и наличие грунтовых вод. Т.е. скважина может обвалиться, если грунт слабый, а также в ней может стоять вода. Это надо учитывать.
06.11.2016 в 12:15 #8659И еще одна проблема при глубоком бурении простым ручным бензобуром: при вязком грунте его вырывает из рук и даже если мощности бензобура хватает, то может не хватить мощности ваших рук.
10.02.2017 в 13:02 #8982Георгий Дерский написал:
Нужно только взять сами буры с большим диаметром (~100 мм)При таком диаметре получается площадь опоры одной стойки фундамента будет всего 0,008 кв.м. Не мало ли?!
08.09.2026 в 20:04 #1842Аноним
ГостьИспользование бензобура для устройства фундаментов
