Главная › Форумы › КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ › Деревянные изделия, Пиломатериалы › Обработка дерева перед покраской
- В этой теме 17 ответов, 13 участников, последнее обновление 12 лет назад сделано
Алекс Архитов.
12.09.2013 в 12:51 #3450
Хочу поставить на даче деревянный забор, проблема в том, что дерево, из-за не правильных условий хранения, покрылось плесенью( Чем его лучше всего обработать перед покраской?
16.09.2013 в 01:06 #3596Соскоблите плесень, нанесите стерилизующую жидкость, убивающую остатки наростов, используйте фунгицидный раствор. Нанесите это средство и оставьте на 24 часа, потом соскоблите отмершие наросты и омойте поверхность чистой водой. После обработки нужно дать древесине время высохнуть перед окраской.
19.09.2013 в 14:12 #3685Андрей Аликин пишет:
Хочу поставить на даче деревянный забор, проблема в том, что дерево, из-за не правильных условий хранения, покрылось плесенью( Чем его лучше всего обработать перед покраской?Обработайте жёсткой щёткой поверхность , пораженную грибком, примените кислородный отбеливатель, он безопасен для одежды, смойте тёплой водой и дайте просохнуть.
22.09.2013 в 22:31 #3787В пульверизатор с двумя стаканами воды необходимо добавить 2 чайных ложки масла чайного дерева и распылить на требуемую поверхность. Через несколько часов, когда масло окончательно впитается, поверхность необходимо обильно посыпать пищевой содой и сбрызнуть уксусом. В процессе гашения соды, плесень убирают жесткой щеткой. Очищенную деревянную поверхность промывают чистой водой и вытирают насухо.
28.09.2013 в 13:29 #3897Андрей Аликин пишет:
Хочу поставить на даче деревянный забор, проблема в том, что дерево, из-за не правильных условий хранения, покрылось плесенью( Чем его лучше всего обработать перед покраской?А Вы проверяли, дерево не гнилое, просто плесень?
02.10.2013 в 12:05 #3999Денис пишет:
Если дерево уже гнилое, советую заменить, обработка не поможет.
02.10.2013 в 14:30 #4005Олег пишет:
Соскоблите плесень, нанесите стерилизующую жидкость, убивающую остатки наростов, используйте фунгицидный раствор. Нанесите это средство и оставьте на 24 часа, потом соскоблите отмершие наросты и омойте поверхность чистой водой. После обработки нужно дать древесине время высохнуть перед окраской.Спасибо!
02.10.2013 в 14:31 #4006Александр пишет:
Спасибо за совет.
02.10.2013 в 14:41 #4010Андрей Рясов пишет:
В пульверизатор с двумя стаканами воды необходимо добавить 2 чайных ложки масла чайного дерева и распылить на требуемую поверхность. Через несколько часов, когда масло окончательно впитается, поверхность необходимо обильно посыпать пищевой содой и сбрызнуть уксусом. В процессе гашения соды, плесень убирают жесткой щеткой. Очищенную деревянную поверхность промывают чистой водой и вытирают насухо.Спасибо, хороший способ, можно попробовать.
02.10.2013 в 14:46 #4011Денис пишет:
Да, все в порядке, дерево не гнилое. Хранил дерево во дворе, под пленкой, а потом оказалось, что на него капала вода от дождей(
02.10.2013 в 14:55 #4012У меня в прошлом году была проблема — почернение на заборе, я использолала отбеливатель для дерева Неомид 500 и септик Неомид 440. Удалилась чернота полностью, советую.
02.10.2013 в 15:03 #4013Андрей Аликин пишет:
Хочу поставить на даче деревянный забор, проблема в том, что дерево, из-за не правильных условий хранения, покрылось плесенью( Чем его лучше всего обработать перед покраской?Есть один способ, который используют многие — пошлифуйте доски и почистите хлоркой или копеечной белизной (она также на основе хлора). Хлор быстро выветрится, так как он очень летуч. Вся плесень уйдет.
02.10.2013 в 15:21 #4014Перед покраской пройдитесь грунтовкой, ищите грунтовку с защитой от грибка.
03.10.2013 в 12:45 #4025Всем огромное спасибо за советы, теперь наконец приведу дерево в порядок )
06.10.2013 в 14:16 #4105Александра Давиденко пишет:
У меня в прошлом году была проблема — почернение на заборе, я использолала отбеливатель для дерева Неомид 500 и септик Неомид 440. Удалилась чернота полностью, советую.Мы тоже этот отбеливатель применяли, рекомендую, помогло.
