Главная › Форумы › АРХИТЕКТУРА и ДИЗАЙН › Ландшафт › Ограждение для грядок
- В этой теме 9 ответов, 9 участников, последнее обновление 6 лет, 2 месяца назад сделано
22.06.2016 в 12:14 #8263
Участок 15 соток, в основном газон и всякие красивые растения, в общем пытаемся поддерживать достойных ландшафт. Но, для удовольствия, экологического питания и некоего подобия фитнеса 🙂 пытаемся обустроить несколько грядок. Как это сделать, чтобы не испортить общую картину цивильного ландшафта? Какие ограждения для этих грядок построить, чтобы и грядки тоже стали частью ландшафтного дизайна участка?
06.07.2016 в 13:10 #8303Самое простое и долговечное ограждение для грядок — это полосы, нарезанные из ацэитовых листов, толщиной 6-10 мм.
20.07.2016 в 12:43 #8348Мария Зельцина написал:
Самое простое и долговечное ограждение для грядок — это полосы, нарезанные из ацэитовых листов, толщиной 6-10 мм.Да, но вот только ацэид и ландшафтный дизайн вещи не совместимые.
03.08.2016 в 13:49 #8390В ограждении грядок, кроме надежности и красоты важно, чтобы они были гладкими, ровными. Иначе косить траву около грядок будет пыткой, по своему опыту знаю 🙁
17.08.2016 в 17:47 #8437Георгий Дерский написал:
Да, но вот только ацэид и ландшафтный дизайн вещи не совместимые.Ну, почему, ведь все зависит от уровня всего домовладения. Например для средней дачи вот такие грядки с ограждением из ацэидовых листов смотрится вполне прилично.
31.08.2016 в 13:40 #8478Грядки и по форме, и по ограждению могут вполне стать эффектным элементом ландшафтного дизайна, вот как эти например:
26.09.2016 в 12:31 #8557Великолепно смотрятся и очень удобные в работе высокие грядки. А если они еще и фигурные, вот как эти, то это просто украшение участка:
02.01.2018 в 11:55 #9773Серж Игнатов написал:
В ограждении грядок, кроме надежности и красоты важно, чтобы они были гладкими, ровными. Иначе косить траву около грядок будет пыткой, по своему опыту знаюЯ бы еще к этому добавил, что необходимо между грядками делать проход чуть шире, чем ширина газонокосилки, и тогда не будет проблем и с травой между грядками.
16.09.2020 в 11:38 #10942Еще один момент, который нужно учитывать при устройстве ограждений для грядок: долговечность не только боковых пластин (ацеид это или что-то другое), но и колышков, которые их фиксируют. А то у меня есть отрицательный опыт: сделал грядки из практически вечных ацеидовых полос, но закрепил их на деревянных колышках, которые, будучи даже покрытые биозащитой, все равно сгнили через 2-3 года.
08.09.2026 в 20:10 #2387Аноним
ГостьКрасивые ограждения для грядок
