Главная › Форумы › КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ › Кирпич, Блоки, Камень, ЖБИ › Оконные перемычки
- В этой теме 8 ответов, 7 участников, последнее обновление 9 лет, 4 месяца назад сделано
Дмитрий Дачков.
29.07.2015 в 10:32 #7262
В кирпичном доме хотим расширить оконный проем в два раза: с 0,9 м до 1,8 м. Естественно нужно увеличить и усилить перемычку над проемом. Как это лучше сделать, из какого материала, в какой последовательности? Кто знает, подскажите пожалуйста.
13.08.2015 в 10:42 #7312Сделайте монолитную железобетонную перемычку. Продолбите стену и все дела.
09.09.2015 в 12:46 #7399Нашел интересную статью про перемычки для очень широких проемов смотрите здесь Перемычка из облицовочного кирпича над широким проемом на вентилируемом фасаде
27.09.2015 в 11:40 #7446Мы делали так:
1. Наметили место перемычки с обеих сторон стены. Новую еремычку делали над всем проемом: и над старой его частью, и над новой.
2. Продолбили стену по всей длине перемычки с наружной стороны, но только на половину толщины стены. Заармировали и залили бетоном.
3. Тоже сделали изнутри.
Получилась монолитная перемычка, состоящая из двух половинок по толщине, но единая по длине.12.10.2015 в 17:32 #7491Алекс Архитов написал:
Заармировали и залили бетоном.А наш прораб сделал еще проще: просто-напросто уложил готовые железобетонные перемычки. Т.е. сделал ка вы и предлагаете проштрабил стену сначала изнутри на половину толщины и уложил одну перемычку, а потом тоже самое сделал снаружи. Немного подмазал раствором и готово.
28.10.2015 в 12:37 #7559Мария Зельцина написал:
А наш прораб сделал еще проще: просто-напросто уложил готовые железобетонные перемычки.Нет, лучше все монолитить — прочнее будет и не надо точности в долблении стены.
15.10.2016 в 13:14 #8609Мария Зельцина написал:
просто-напросто уложил готовые железобетонные перемычкиПри такой технологии есть опасность, что проем завалится, т.к. плотно уложить готовую перемычку не удастся и его прочность будет нарушена. Лучше ,все таки монолит.
24.06.2017 в 15:31 #9323Алекс Архитов написал:
Мы делали так:
Получилась монолитная перемычка, состоящая из двух половинок по толщине, но единая по длине.А куда и на каком этапе убрали старую перемычку, и убрали ли?
08.09.2026 в 20:10 #2261Аноним
ГостьЧем лучше перекрыть оконный проем при его расщирении
