Главная › Форумы › КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ › Внутренняя отделка › Оценка качества штукатурных работ
- В этой теме 10 ответов, 8 участников, последнее обновление 4 года, 1 месяц назад сделано
17.11.2017 в 13:32 #6951
Отделываю новую квартиру. В договоре подрядчик написал, что стены будут оштукатурены по классу «высококачественная штукатурка», но фактически получилось кривовато. Наложили правило и видны неровности по 5 мм. Рабочие утверждают, что это укладывается в нормы. Денег просят за высококачественную, но, похоже, мои стены до такого класса не дотягивают. Прораб упоминает СНиП аж 1987 года, мол по нему и делали, но разве нет уже более современных нормативных документов? Если кто знает, сообщите пжл.
21.12.2017 в 15:20 #9750Дело в том, что подрядчики либо не знают, либо скрывают, что в августе 2017 года вышел в свет новый свод правил СП 71.13330.2017 актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия. Так вот, в этом СП требования к высококачественной штукатурке в два раза выше, чем в СНиПе 87-ого года:
- Отклонение от вертикали — не более 0,5 мм на 1 м ( в СНиПе — 1 мм), но не более 5 мм на всю высоту помещения;
- Неровности поверхности плавного очертания — не более 2 шт., глубиной (высотой) до 1 мм (в СНиПе — до 2 мм).
09.01.2018 в 11:50 #9803Да, теперь, с учетом нового СП, чтобы исправить монтажников и каменщиков и обеспечить высококачественную штукатурку нужно будет накладывать многосантиметровые слои.
01.02.2018 в 12:30 #9865Спасибо Леон Анисимов, показал новый СП рабочим, они действительно его еще не видели. Договорились, что сделают по-старому СНиПу, но уж точно, чтобы было не более 1 мм на 1 м высоты. Так меня устраивает.
26.02.2018 в 11:18 #9943Петр Понкратов написал:
Спасибо Леон Анисимов , показал новый СП рабочим, они действительно его еще не видели. Договорились, что сделают по-старому СНиПу, но уж точно, чтобы было не более 1 мм на 1 м высоты. Так меня устраивает.Рад, что Вам помог. 1 мм на 1 м — это оченьжесткие условия и простым глазом не заметишь, смотрите только, чтобы не было волн по вертикали, а то будет видно при включенном свете.
02.04.2018 в 12:14 #10024Леон Анисимов написал:
Отклонение от вертикали — не более 0,5 мм на 1 м ( в СНиПе — 1 мм), но не более 5 мм на всю высоту помещения;Чтобы было 5 мм на всю высоту при отклонении не более 0,5 мм на 1 м, нужно, чтобы помещение было 10 м высотой и более — крутое требование!
10.06.2018 в 14:37 #10110Важно еще под какую финишную отделку штукатурите, если под окраску, то все изъяны будет хорошо видно, а если под обои, то можно и большие допуски принять.
28.06.2018 в 20:37 #10150Как всегда у нас самые строгие законы компенсируются необязательностью, а то и невозможностью их исполнения. Кто же это будет штукатурить с такой точностью, да и нужна ли она такая!?
15.10.2020 в 16:40 #6896Леон Анисимов написал:
Неровности поверхности плавного очертания — не более 2 шт., глубиной (высотой) до 1 мм (в СНиПе — до 2 мм).Неясно, на какой площади должно быть не более 2-х неровностей? Посмотрел табл. 7.4 СП 71.13330.2017 и действительно нет там уточнений на какой площади считать количество неровностей. Но, в старом недействующем СНиП 3.04.01-87 в табл. 9, сказано: «неровности поверхностей плавного очертания (на 4 кв.м)». так что, думаю, эти 4 кв.м нужно распространить и на требования СП 71.13330.2017
05.09.2022 в 15:24 #11369Алекс Архитов написал:
Как всегда у нас самые строгие законы компенсируются необязательностью, а то и невозможностью их исполнения. Кто же это будет штукатурить с такой точностью, да и нужна ли она такая!?Требуйте больше, чем надо — получите то что надо 🙂
08.09.2026 в 20:11 #2521Аноним
ГостьВ каком нормативном документе даны критерии оценки качества штукатурных работ
