Главная › Форумы › ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ › Газоснабжение › Падает давление газа
- В этой теме 11 ответов, 8 участников, последнее обновление 7 лет, 9 месяцев назад сделано
Wolik.
27.04.2016 в 12:42 #8097
Подключили 8 лет назад к дому магистральный газ, нарадоваться не могли, но теперь с каждым годом давление в нашей трубе падает, т.к. к магистрали подключаются новые потребители. Что делать? Есть ли четкие показатели давление газа у каждого потребителя, ниже которых эксплуатация котлов не допускается и возникают основания для жалобы и требования прекращения подключения новых потребителей к существующей магистрали?
16.05.2016 в 11:44 #8146Если не ошибаюсь то давление газа для конечного бытового потребителя (жилые дома) должно быть 0,003 МПа
16.06.2016 в 12:30 #8245Требовать прекращения подключения новых потребителей к вашей магистрали вы не можете, а вот требовать обеспечения нормативного давления просто необходимо.
04.07.2016 в 16:58 #8298Кстати, наверняка тут есть, как сейчас говорят, коррупционная составляющая. Газовое начальство подключает за деньги в свой карман газ, нарушая нормы.
26.07.2016 в 11:26 #8367Петр Понкратов написал:
Кстати, наверняка тут есть, как сейчас говорят, коррупционная составляющая. Газовое начальство подключает за деньги в свой карман газ, нарушая нормы.Напмсал это, а через неделю узнал от приятеля, что у них была такая же история с падением давления у нескольких домов, они написали заявление газовикам с намеком, что если не решат, то пойдут дальше в прокуратуру. И после этого «неожиданно» 🙂 давление восстановилось.
09.08.2016 в 12:58 #8414Если давление падает, то это проблема исключительно газовиков, вот и пусть разбираются. Тем более, что это опасно: давление упадет — потухнет, а потом поднимется и газ пойдет в дом.
23.08.2016 в 22:48 #8455Дмитрий Дачков написал:
Тем более, что это опасно: давление упадет — потухнет, а потом поднимется и газ пойдет в дом.Если плита и котел современные, то сработает защита и они отключатся при падении давленя
11.09.2016 в 13:50 #8515Давление газа в системе может падать, кроме увеличения количества потребителей, еще по нескольким причинам:
1. плохие трубы, ржавые, просели и в них вода накопилась и заузила сечение.
2. банальная утечка газа.
Так что в любом случае трясите газовиков.24.03.2017 в 10:05 #9118Давление ещё может упасть по причине закопчения форсунки газового котла. Профилактику котла давно делали?
18.04.2017 в 19:13 #9178Игорь Свидерский написал:
А если нет! В любом случае опасно.
13.02.2019 в 21:42 #10477должны же быть нормативы
08.09.2026 в 20:10 #2368Аноним
ГостьНовые подсоединения к магистральной газовой трубе понижают давление
