Главная › Форумы › ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ › Отопление, Вентиляция, Кондиционирование, Энергосбережение › Пахнет из канализации
- В этой теме 10 ответов, 9 участников, последнее обновление 6 лет, 6 месяцев назад сделано
Георгий Дерский.
14.04.2017 в 10:35 #9172
Периодически появляется плохой запах из душевой кабины, похоже, из канализационного слива. Как бы этот запах убрать, почему он появляется?
05.05.2017 в 13:50 #9218А часто пользуйтесь душевой кабиной? Если редко, то у Вас, судя по всему, просто пересыхает гидрозатвор и грязный воздух из стояка получает доступ в помещение.
28.05.2017 в 12:21 #9265Одно из двух: либо, как описал Петр Понкратов, пересыхает гидрозатвор, либо у вас нет вентиляции канализационного стояка.
22.06.2017 в 16:04 #9319Серж Игнатов написал:
пересыхает гидрозатворВот схема для наглядность, как должно и как не должно быть с уровнем воды в гидрозатворе:
17.07.2017 в 13:47 #9384Света Выборнова написал:
Периодически появляется плохой запах из душевой кабины, похоже, из канализационного слива.Вопрос: а на каком этаже у вас душевая кабина.? Дело в том, что, если на первом, то может быть засорились горизонтальные участки канализационных труб и при сливе унитаза или чего другого, стоки не успевают быстро уходить и происходит их заброс в душевую кабину, т.к. у нее очень низкий и маленький гидрозатвор. Короче, проверьте трубы на засор.
10.08.2017 в 13:13 #9438Алекс Архитов написал:
происходит их заброс в душевую кабину, т.к. у нее очень низкий и маленький гидрозатворВот-вот, проблема в том, что у душевых кабин очень невысокий гидрозатвор и он очень быстро высыхает или в обще не заполняется. И все о того, что низ поддона кабины стоит почти на полу. Чтобы гидрозатвор лучше работал, нужно всю кабину поднять повыше над полом. Посмотрите блог Как обеспечить надежный сток из душевой кабины
03.09.2017 в 12:13 #9496Мария Зельцина написал:
Вот-вот, проблема в том, что у душевых кабин очень невысокий гидрозатвор и он очень быстро высыхает или в обще не заполняется. И все о того, что низ поддона кабины стоит почти на полу. Чтобы гидрозатвор лучше работал, нужно всю кабину поднять повыше над поломПоднимать душевую кабину нужно бы, но не для того, чтобы гидрозатвор лучше работа — ведь он от подъема кабины сам по себе не увеличится. Поднимать кабину нужно, чтобы сток из нее стал лучше, а ее маленький штатный гидрозатвор, как пересыхал быстро, так и будет пресыхать с той же скоростью.
А вот поднять кабину, и воспользоваться увеличенным пространством под ней для замены штатного мелкого гидрозатвора на больший — с увеличенной высотой — это правильное решение.05.10.2017 в 14:12 #9586А фановые трубы у вас есть, т.е. есть ли вентиляция канализационных стояков? Она необходима для нормальной работы канализации. См. статью Вентиляционные стояки загородного дома
29.06.2019 в 11:58 #10584Игорь Свидерский написал:
А фановые трубы у вас есть, т.е. есть ли вентиляция канализационных стояков? Она необходима для нормальной работы канализации. См. статью Вентиляционные стояки загородного домаДа, без фановой трубы у вас и сток происходит хуже, медленнее.
15.05.2020 в 11:23 #10829Дмитрий Дачков написал:
Да, без фановой трубы у вас и сток происходит хуже, медленнее.Если нет возможности или слишком сложно вывести наружу фановую трубу (вентиляцию канализационного стояка), то можно установить на стояк вакуумный клапан, который выполняет ту же функцию, что и фановая труба, только без необходимости протыкать перекрытия и крышу.
08.09.2026 в 20:10 #2483Аноним
ГостьПлохой запах из слива душевой кабины
