Главная › Форумы › КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ › Деревянные изделия, Пиломатериалы › Перекрытия по деревянным балкам
- В этой теме 11 ответов, 10 участников, последнее обновление 5 лет, 2 месяца назад сделано
Константин Котежов.
09.03.2017 в 14:18 #9085
Строители предлагают сделать перекрытия между этажами в кирпичном коттедже по деревянным балкам. Сомневаюсь ,что это хорошая идея. Но, если все таки решимся, то какие деревянные балки для перекрытий лучше применить, как их опирать на кирпичные стены и т.п., чтобы простояли не меньше самих каменных стен?
09.03.2017 в 16:21 #9088Георгий Дерский написал:
Строители предлагают сделать перекрытия между этажами в кирпичном коттедже по деревянным балкам. Сомневаюсь ,что это хорошая идея. Но, если все таки решимся, то какие деревянные балки для перекрытий лучше применить, как их опирать на кирпичные стены и т.п., чтобы простояли не меньше самих каменных стен?…этой идеи уже несколько веков и никто не жаловался. Помню в 1995 г. в Москве делал реконструкцию кирпичной гимназии постройки 1909 г, так балки пола и потолка были в сохранности знаменитой «кело»: звенели, ровные,чистые, гвозди не вбивались… Местный завхоз все балки спрятал и на дачу отвез. С 1929 г по 1941 г индустриализация страны была успешно проведена благодаря ДК, пролеты до 50 м делали в цехах , мосты, башни, промышленные емкости и т.д.( и в 1956 г ,как всегда, знания разрушили кукурузой, пятиэтажками и «тупиковыми» ракетами, опустили ДК до уровня коровников и скворечников для дачникови фору заморским дали) ,т.ч. делайте из дерева балки, но только согласно Правилам по ДК, а не фантазиям нью-строителей…(жаль,что сейчас уже трудно найти балки 70 х 200, 60 х 150, 60 х 180…один «заморский мусор» 45х195 и 45х145…)
10.03.2017 в 14:54 #9089Абсолютно согласен с ecoss, дерево по-прежнему остается одним из самых выдающихся конструктивных материалов. В Скандинавии (ни то в Швеции, ни то в Финляндии) опять начали строить (новый эволюционный виток) многоэтажные полностью деревянные дома, не говоря уже о перекрытиях. Так что, не бойтесь уж в частном доме деревянные балки вполне уместны. Главное все правильно сделать, чтобы на вибрировали от каждого шага
04.04.2017 в 13:08 #9144Да какие проблемы!? Перекрытия по деревянным балкам в малоэтажном строительстве — идеальное решение:
30.04.2017 в 10:25 #9202Игорь Свидерский написал:
В Скандинавии (ни то в Швеции, ни то в Финляндии) опять начали строить (новый эволюционный виток) многоэтажные полностью деревянные дома, не говоря уже о перекрытиях.В Европейском союзе сейчас реализуется программа под названием «Деревянная Европа». Уже сейчас в Стокгольме построили 8-этажное здание, а планируют и 30-этажное:
22.05.2017 в 11:53 #9254Кстати, вот нормативные ограничения на высоту деревянных зданий в разных странах;
Россия – 3 этажа;
Финляндия – 4 этажа;
Германия – высота 18 м;
Швейцария – 6 этажей;
Канада – 6 этажей;
Австрия – высота 22 м;Великобритания, Норвегия и Новая Зеландия – без ограничения.
19.06.2017 в 11:42 #9314Дмитрий Дачков написал:
Великобритания, Норвегия и Новая Зеландия – без ограничения.Сама физика ограничивает 🙂 Дерево ,конечно, материал выдающийся, но прочности для слишком высоких домов у него не хватит.
06.05.2018 в 12:42 #10051Мы в каменном доме сделали цокольное перекрытие по ж/б плитам, а вот уже междуэтажное и чердачное по деревянным балкам. В подполье ,все-таки сыро и поэтому его перекрывать деревом не рекомендую.
22.01.2021 в 16:11 #11040Считаю, что в каменном доме и перекрытия должны быть каменными (ж/б). Как не крути, а деревянные перекрытия будут «гулять» от сезона к сезону.
01.05.2021 в 13:04 #11085Петр Понкратов написал:
Как не крути, а деревянные перекрытия будут «гулять» от сезона к сезонуВсе зависит от того будет ли дом отапливаться в холодный период. Если не будет, то тогда да — дерево «гуляет» — увлажняется-высыхает.
27.08.2021 в 12:14 #11170Если все сделать качественно: сухое дерево, небольшой шаг балок, расчетное их сечение, гидроизолировать опорные части балок на стены, обеспечить их горизонтальную жесткость, то простоят они сто лет.
08.09.2026 в 20:10 #2475Аноним
ГостьНадежные деревянные балки перекрытия для кирпичного дома
