Главная › Форумы › КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ › Деревянные изделия, Пиломатериалы › Плиты ОСП (OSB) для основания пола
- В этой теме 9 ответов, 6 участников, последнее обновление 5 лет, 4 месяца назад сделано
Георгий Дерский.
02.01.2018 в 12:07 #9774
В проекте коттеджа в конструкции пола первого этажа обратил внимание на то, что в качестве основания под ламинат уложены плиты ОСП и нет никакой гидроизоляции. Перекрытие сделано по деревянным балкам с утеплением из минваты. Вопросы: не раскиснет ли ОСП от воды сверху без гидроизоляции, нужна ли какая-нибудь пароизоляция в конструкции перекрытия?
02.01.2018 в 16:15 #9771Петр Понкратов написал:
В проекте коттеджа в конструкции пола первого этажа обратил внимание на то, что в качестве основания под ламинат уложены плиты ОСП и нет никакой гидроизоляции. Перекрытие сделано по деревянным балкам с утеплением из минваты. Вопросы: не раскиснет ли ОСП от воды сверху без гидроизоляции, нужна ли какая-нибудь пароизоляция в конструкции перекрытия?..дык ваш ламинат,по определению уже гидроизолятор и ежели под него попадет влага,то он быстрей «раскиснет»,чем опилки в клею (ОСП),которые сами рассыплятся с годами (7-10 лет)… Но под ламинать для уменьшения шума укладывают доп. подложку из вспененного полиэтилена толщ 0.5-2 мм, вот он и станет для вашего спокойствия «рунет жертвы» доп гидроизоляцией…
27.01.2018 в 12:29 #9857Петр Понкратов написал:
не раскиснет ли ОСП от воды сверху без гидроизоляции, нужна ли какая-нибудь пароизоляция в конструкции перекрытия?ecoss, правильно сказал ,что подкладка под ламинат может служить гидроизоляцией, но она еще работает и как пароизоляция. Так что больше ничего не нужно сверху утеплителя укладывать. Вы же не собираетесь мыть пол, как палубу корабля, выливая на него ведро воды 🙂
19.02.2018 в 12:59 #9911ecoss написал:
которые сами рассыплятся с годами (7-10 лет)Если применять ОСП-3, а не 1 или 2, то долговечности таких плит хватит на несколько жизней. Где это вы нашли, что они рассыплются через 7-10 лет !?
19.02.2018 в 14:39 #9913Света Выборнова написал:
ecoss написал:
в рекламе много что пишут про несколько жизней…это как «вечная игла для примуса» …Можете показать ОСП на примере хотя бы одной жизни или более 10 -15 лет «кусочек ОСП» после нормативного капремонта или «под снос» ?
20.02.2018 в 13:55 #9918ecoss написал:
Можете показать ОСП на примере хотя бы одной жизни или более 10 -15 лет «кусочек ОСП» после нормативного капремонта или «под снос» ?Как я посмотрела, ОСП стали производить всего-то лет 30 назад в США и всего 5 лет у нас и качество разных плит у разных производителей, включая пресловутый Китай, отличается диаметрально. Поэтому, трудно говорить о качестве ОСП вообще, нужно о конкретных плитах. Но, если ОСП-3 соответствует заявленным показателям, то чему там рассыпаться? Нельзя обобщать.
20.02.2018 в 15:45 #9921Света Выборнова написал:
ecoss написал:
… чуть «глыбже» посмотрите и узнаете, что на заморщине ОСП любое применяется в домах эконом-сегмента ( для бедноты) с нормативным сроком службы 10-15 лет до капремонта или под полный снос с первым ТО после 5 лет эксплуатации…в холодных и влажных районах (норматив по холоду -12 град. более двух недель) даже для бедноты не рекомендуют использовать ОСП…
26.03.2018 в 13:32 #10015ecoss написал:
… чуть «глыбже» посмотрите и узнаете, что на заморщине ОСП любое применяется в домах эконом-сегмента ( для бедноты) с нормативным сроком службы 10-15 лет до капремонтаКапнули и увидели, что американские нормы по ОСП строже по размерам, но хуже по влагостойкости, чем европейские и наши. Так, по ГОСТу Р 56309-2014 «Плиты древесные строительные с ориентированной стружкой (OSB). Технические условия», плиты ОСП-3 — влагостойкие. Всего 10-15 лет во влажных районах выдерживают рыхлые ОСП-1, а не ОСП-3.
04.07.2021 в 13:00 #11128Не забывайте еще, что плиты ОСП еще и по экологическим соображениям — не фонтан. Хорошо бы, чтобы они имели «выход» на наружный воздух.
08.09.2026 в 20:11 #2537Аноним
ГостьМожно ли использовать плиты ОСП (OSB) в качестве основания для пола из ламината
