Главная › Форумы › КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ › Деревянные изделия, Пиломатериалы › Плюсы-минусы оцилиндрованного бревна
- В этой теме 17 ответов, 14 участников, последнее обновление 11 лет, 1 месяц назад сделано
Мария Зельцина.
27.10.2015 в 11:03 #7553
Мария Зельцина написал:
ecoss , а чему вы удивляетесь!? Сколько по вашему сегодня требуемое значение сопротивления теплопередаче для москвы!? Больше 3. Коэффициент теплопроводности сосны — пусть даже 0,15, итого 3*0,15=0,45 м! Если это «бабьи басни», то таблица умножения неверна!Мария, очень красиво и авторитетно отписано для россиянии 21 века…но мы,как последователи русской интеллигенции образованного сословия, согласно определению К.Э. Керна, где главная особенность русского интеллигента раньшего времени должна быть «повышенная рассудочность и следовательно привычка говорить от книжных авторитетов » (с), говорю от авторитетного источника и эмпириков раньшего времени — » …теплопроводность «деревяшек» хвойных пород зависит от объемного веса, который меняется не только от влажности древесины, но и сортности в пределах одного ствола… при влажности 10%-16% объемный вес в северной хвое 1 сорта (1 стаза) колеблется от 310 — 450 кг/м3 ( сосна — 310/370, ель -330/360, пихта-340/400, кедр-390/450) .Согласно рис.57 (см ниже) коэф. теплопроводности 1 сорта поперек волокон составляет эмпир.область 0.070-0.088 , для Москвы коэфф. 3.14 и получаем толщину внешней стены, согласно вашей таблице умножения , 220 мм — 280 мм,что вполне соответствует нормам раньшего времени при обшивке-защиты снаружи любой брусовой стены по прибоинам от внешнего эксплуатационного увлажнения стены из бруса толщ. 150 мм и вполне приемлима по коэф. теплоустойчивости 6.5 при двух печных топках в сутки… в совке из-за страхов ГУЛАГА и «великого кукурузника» в расчеты был введен коэф. «дурака»—чрезмерно увеличенный запас—пример : подоконник толщ 50 мм, а не 25 мм,т.к у нас на подоконники не только цветы стоят, но пролетарий любит еще и сидеть, вдруг рухнет и шею сломает… поэтому у вас и применяется теплопроводность сосны 0.15…Т.ч. стройте себе дома добротные из добротного леса, а не из заморских клеенок 3-4 сорта с толщиной 145мм-185 мм и «урючной сосны» средней полосы—красиво, но холодно…
27.10.2015 в 13:40 #7554Уважаемый ecoss, арифметика то у вас правильная, но вот исходные данные удивительные. Я лично не нашла коэф. теплопроводности сосны меньше 0,1 и это при весовой влажности 12%. Ну, да бог с ним. Пусть даже ваши данные существуют в природе, но где же их взять в реальной жизни, на реальном рынке?!
08.09.2026 в 20:10 #1888Аноним
ГостьТеряет ли в качестве бревно при его оцилиндровке
