Сопротивление теплопередаче
Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции – это теплотехнический коэффициент, характеризующий уровень теплоизоляционных свойств ограждающих конструкций. Чем больше сопротивление теплопередаче конструкции, тем выше ее теплоизоляционные свойства, т.е. тем меньший тепловой поток, проходит через эту конструкцию, тем меньше потери тепла через нее.
Сопротивление теплопередаче обозначается буквой R, единица измерения: м2·оС/Вт.
Физический смысл сопротивления теплопередаче, т.е. то, что показывает его конкретное значение, можно сформулировать в двух вариантах:
  • численное значение R показывает количество квадратных метров поверхности ограждающей конструкции, через которые проходит тепловая энергия мощностью 1 Ватт при перепаде температур у поверхностей этой конструкции = 1 оС;
  • численное значение R, также, показывает, какую разницу температур (температурный перепад в оС) у внутренней и наружной поверхностей конструкции обеспечат ее теплозащитные свойства при мощности теплового потока = 1 Ватт, проходящего через 1 м2 поверхности этой конструкции.
Следует разделять два понятия:
  1. Общее сопротивление теплопередаче конструкции Rо;
  2. Термическое сопротивление конструкции Rк.
Общее сопротивление теплопередаче конструкции  Rо определяется как сумма термического сопротивления конструкции Rк, равного сумме термических сопротивлений ее отдельных слоев (R1+R2+R3+ … +Rn), и сопротивлений теплопередаче ее пристеночных слоев воздуха у внутренней и наружной поверхностей конструкции Rв и Rн :
Rо = Rк+ Rв+ Rн = (R1+R2+R3+ … +Rn) + Rв+ Rн , м2·оС/Вт.
Термические сопротивления теплопередаче однородных слоев определяются по формуле:
Rn = бn / ln , м2·оС/Вт ,
где: бn – толщина n – ого слоя в м;
ln – коэффициент теплопроводности материала n-ого слоя, Вт/ м·оС.
Сопротивления теплопередаче пристеночных слоев воздуха определяются по формулам:
Rв = 1/aв и Rн = 1/aн
где: aв и aн коэффициенты теплопередаче, соответственно, внутреннего и наружного пристеночных слоев воздуха, Вт/ м2·оС.
Для оценки неоднородных по толщине и по площади ограждающих конструкций применяется понятие «приведенное сопротивление теплопередаче конструкции» Rпр. Этот показатель определяется, как средневзвешенное по площади значение Rо, с учетом Rо всех разнородных участков конструкции:
Rпр = (Rо1· F1+ Rо2 ·F2+ Rо3 ·F3+ … + Rоn ·Fn) / (F1+F2+F3+ … +Fn).
Слагаемые сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции
Основным требованием теплотехнического расчета ограждающих конструкций, регламентируемым СНиП «Тепловая защита зданий 23-02-2003», является то, что фактическое Rпр конструкции не должно быть меньше сопротивления теплопередаче, обеспечивающего нормативное значение температурного перепада deltaT между температурой внутреннего воздуха tв и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции Tв. Это санитарно-гигиеническое требование выражается условием:
Rпр >= n·( tв – tн) / deltaT· aв ,
где: n — коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху;
tн — расчетная температура наружного воздуха в холодный период года, °С.
О теплотехническом расчете ограждающих конструкций читайте также статьи:
Как определить необходимую толщину утеплителя для наружной стены?
Теплозащита дома. Определяющие факторы, критерии оценки, пути оптимизации.
