Главная › Форумы › КОНСТРУКЦИИ и МАТЕРИАЛЫ › Деревянные изделия, Пиломатериалы › Плюсы-минусы оцилиндрованного бревна
- В этой теме 17 ответов, 14 участников, последнее обновление 11 лет назад сделано
Мария Зельцина.
23.01.2013 в 13:29 #2937
Планирую дом построить из оцилиндрованного бревна. Но один знакомый, вроде спец, усмехнулся, мол плохой это материал, обозвал бревна карандашами. так что же плохого в оцилиндрованном бревне? (Что хорошего, я сам знаю 🙂 )
27.01.2013 в 19:52 #2945В чем то Ваш спец и прав. При производстве оцилиндровки снимается самый крепкий внешний слой ствола дерева — получается ровно, гладко, красиво, но менее долговечно, чем доброе старое рубленное бревно.
03.08.2013 в 12:56 #3159Ваш спец не совсем прав. Если производитель подбирает диаметр исходного сырья (срубленного дерева) близко к диаметру готового оцилиндрованного бревна, то потери в качестве минимальны. Согласитесь, ведь производителю не выгодно поступать по другому — слишком много тогда будет отходов. Вот как выглядит «расклад» бревна при его оцилиндровке:
18.08.2013 в 16:23 #3243Все, как и в любом деле — бывает оцилиндровка дерьмо, а бывает класс. При выюоре смотрите, чтобы по длине ее не повело, т.е., чтобы была ровная на всем своем протяжении.
19.12.2013 в 16:22 #4924ю
Дмитрий Дачков пишет:
Все, как и в любом деле — бывает оцилиндровка дерьмо, а бывает класс. При выюоре смотрите, чтобы по длине ее не повело, т.е., чтобы была ровная на всем своем протяжении.Да, главное выбрать качественные бревна. При покупке обратите внимание на цельность бревен, на них не должно быть сколов или гнили, так же все детали должны быть изготовлены из одной породы.
20.12.2013 в 15:25 #4925Очень важно, подобрать квалифицированных строителей для хорошего выполнения заказа, ну и конечно же тщательно подбирайте материал для дома и все будет в порядке.
20.12.2013 в 15:40 #4926У меня дача и оцилиндрованного бревна, но для своего дома я бы не выбрал эту технологию строительства. У меня из-за влажности стены дачи то дают усадку, то набухают снова, из под окон дует холодом зимой, но конечно же с этими недостатками можно бороться.
20.12.2013 в 15:45 #4927К минусам дома построенного из оцилиндрованного бревна можно отнести:
— возможная деформация бревна,
— из-за не правильного пользования возможен риск возникновения трещин.20.12.2013 в 16:03 #4928Да, при оцилиндорвке снимается внешний защитный слой, из-за этого повышается риск гниения бревна, еще один серьезный минус — бревно при усыхании может хорошенько покрутить.
20.12.2013 в 16:14 #4929Советую взять оцилиндровку кедра или лиственницы, говорят ее меньше крутит.
20.12.2013 в 16:18 #4930Говорят, что дома из оцилиндрованного бревна смотрятся красивее, чем ручная рубка, а мне больше нравится ручная, дом выглядит лучше, он построен с душой и в него вложен труд, а не просто собран, как конструктор.
24.03.2014 в 18:03 #5475В любом случае: бревно или брус — однослойной наружной стены по требованиям теплозащиты будет мало. Необходимо дополнительно утеплять стены снаружи (см. статью) и, тем самым, закрывая красоту оцилиндрованного бревна. Поэтому, делайте дом из простого нестроганного бруса (так будет дешевле) и утепляйте его снаружи с фасадной облицовкой по своему вкусу: блок-хаусом (под бревно) или имитацией бруса.
05.07.2015 в 13:38 #7177Игорь Свидерский написал:
В любом случае: бревно или брус — однослойной наружной стены по требованиям теплозащиты будет малоТочно! Если хотите теплый дом, то забудьте об однослойных деревянных стенах, потому что по сегодняшним нормам они должны быть толщиной (для климатических условий Москвы) около 50 см.
25.10.2015 в 14:57 #7547Мария Зельцина написал:
…это где Вы прознали про нью-нормы для Москвы толщину «деревяшки» около 50 см !?…ох уж эти «гаражные байки! и «бабьи басни»…
26.10.2015 в 15:30 #7552ecoss , а чему вы удивляетесь!? Сколько по вашему сегодня требуемое значение сопротивления теплопередаче для москвы!? Больше 3. Коэффициент теплопроводности сосны — пусть даже 0,15, итого 3*0,15=0,45 м! Если это «бабьи басни», то таблица умножения неверна!
