Почему вздулась краска
  • В этой теме 8 ответов, 7 участников, последнее обновление 4 года назад сделано Аноним.
Просмотр 9 сообщений - с 1 по 9 (из 9 всего)
  • #8142
    После покраски стены краска вздулась. У нас есть свои строители, но хотим услышать мнение независимого эксперта о причине вздутия краски.
    Причин вздутия (вспучивания) краски может быть несколько:
    Плохая подготовка поверхности под покраску: грязь, пыль, влажность и т.п.
     Нарушение технологии процесса покраски, например: грунтовый слой не успел достаточно высохнуть.
    Нарушение процесса сушки краски (повышенная влажность воздуха, низкая температура и т.п.).
    Несовместимость составов грунта (основания) и финишной краски.
    Плохое качество краски, грунта (переморожена, прошел срок годности и т.п.).
    Чтобы понять причину вздутия краски в Вашем случае нужно оценить все составляющие процесса покраски, указанные выше. Попробуйте пройтись по всем пяти пунктам сами, если останутся сомнения уточните запрос или вызывайте эксперта Акадомии на объект.
    #8143
    Константин Котежов
    Сообщений: 606 Рейтинг: 484
    Вопрос у больно не конкретный и из него не ясно, что за стена, что за краска.
    #8144
    Сообщений: 481 Рейтинг: 384
    cottager пишет:
    Да не важно какая стена, советы даны универсальные и «работают» они для всех стен
    #8154
    Хранитель
    Сообщений: 822 Рейтинг: 657
    Самый первый совет — это, чтобы назначение краски (область ее применения) по техническому паспорту соответствовала ее фактическому применению
    #8165
    Сообщений: 641 Рейтинг: 512
    Красить в любом случае нужно в несколько тонких слоев, а не одним толстым, тогда и вспучивания не будет.
    #8168
    Я обычно первый слой наношу сильно разбавленной краской, чтобы она проникла во все неровности, поры. Разбавляю краску соответствующем ей растворителем. Это своего рода грунт. А затем покрываю уже густым составом и пока все было нормально, без неприятных последствий вроде вспучивания.
    #8171
    Сообщений: 607 Рейтинг: 485
    Георгий Дерский пишет:
    Абсолютно правильно. Следует только уточнить, что это правило особенно актуально при покраске потолка.
    #11387
    После покраски делаеш починку и наносиш 2 слой он вздуётся
    #2375
