Главная › Форумы › СВОЙ ДОМ. НАЧАЛО › О проекте дома › Проект блокированного таунхауса
- В этой теме 10 ответов, 9 участников, последнее обновление 8 лет назад сделано
29.12.2017 в 13:23 #9764
Вот, предлагает застройщик такой таунхаус. На чертеже представлен продольный разрез. И все ничего, если бы не сомнения по поводу конструкции крыши. Если на рисунке не видно, то повторяю указанное описание слоев крыши:
- Фальцевая металлическая кровля.
- Сплошная обрешетка OSB 16 мм.
- Контробрешетка брусок 30х20.
- Обрешетка брус 50х50.
- Минеральная вата 200 мм.
- Стропила брус 100х200 мм.
- Пароизоляция.
- Доска 50х20 мм.
- Подшивка 2 слоя ГВЛ 12 мм.
Но, ведь на чертеже почти плоская кровля, да и на фасадах тоже, а состав слоев кровли дан для скатной кровли. Или я что-то не понимаю? Рассудите пжл.
22.01.2018 в 17:20 #9840Да это какой-то фейк строительный. При такой плоской кровли никакие стропила не выдержат!
22.01.2018 в 19:19 #9839Георгий Дерский написал:
Да это какой-то фейк строительный. При такой плоской кровли никакие стропила не выдержат!…сплошной ОСБ т. 16 мм слабоват ( и тут украли…), …нужно 2 слоя ОСБ хотя бы суммарной толщиной минимум 24 мм с перехлестом или классический сплошной решетник толщ 25-30 мм… Пролеты меньше 4 м …стропила 100 мм х 200 мм выдержат «свежий снег» толщ до 600 мм… снег с наледью до 400 мм. Ежели снежная зима с экстримом, то «крышка !». Тогда стропила придется врубать в натяг (напряженное состояние) с аварийными связями— «эффект струны» ( деревянное мостостроение)…
А есть местные разрезы основных узлов крепления стропильной системы ?24.01.2018 в 15:24 #9846Это ведь чертеж первой стадии проектирования «П» — «Проект», а не РД — Рабочей документации, так что узлов многих может и не быть. Но, даже на стадии «П» таких упрощений и неясностей быть не должно.
20.02.2018 в 13:12 #9915Стропило — эта система стоек, стропильных ног, подкосов, связей. А тут балки 100х200, т.е. это скатная, но не стропильная крыша, в которой несущими элементами являются деревянные балки, а не стропильная система.
26.03.2018 в 13:39 #10016Еще и не ясно какой марки плиты ОСП для обрешетки: если ОСП-3, то терпимо, а если менее влагостойкие, то такая крыша не надолго.
10.05.2018 в 13:02 #10055Алекс Архитов написал:
Это ведь чертеж первой стадии проектирования «П» — «Проект», а не РД — Рабочей документации, так что узлов многих может и не быть. Но, даже на стадии «П» таких упрощений и неясностей быть не должно.Да хоть и стадия П, карнизы крыши бы показать нужно, ведь они должны быть не менее 0,6 м.
05.06.2018 в 12:33 #10099То, что этот, с позволения сказать «чертеж», сделан полным профаном говорит и то, что перепутаны слои кровельного пирога: вначале (снизу) указана обрешетка, а сверху нее — контробрешетка, хотя все должно быть наоборот.
22.06.2018 в 14:30 #10138Леон Анисимов написал:
То, что этот, с позволения сказать «чертеж», сделан полным профаном говорит и то, что перепутаны слои кровельного пирога: вначале (снизу) указана обрешетка, а сверху нее — контробрешетка, хотя все должно быть наоборот.Так в обще не понятно, зачем здесь контробрешетка, если это невентилируемая кровля, т.к. нет аэраторов.
25.10.2018 в 14:00 #10298Леон Анисимов написал:
То, что этот, с позволения сказать «чертеж», сделан полным профаном говорит и то, что перепутаны слои кровельного пирога: вначале (снизу) указана обрешетка, а сверху нее — контробрешетка, хотя все должно быть наоборот.Не очень то хочу защищать этот чертежик, но справедливости ради следует отметить, что поверх контробрешетки указана еще и сплошная обрешетка из ОСБ. А та обрешетка, что ниже контробрешетки, очевидно служит для усиления и для более частого расположения контобрешетки, чем шаг несущих балок.
08.09.2026 в 20:11 #2535Аноним
ГостьОшибки в проекте таунхауса
